Tisztelt Kollégák!
Akaratom ellenére kaptam két számomra teljesen ismeretlen új műszert, gyári dobozolásába, de semmire nem tudom használni őket, csak a helyet foglalják a mindig kicsi műhelyben, aki tudja, hogy mik is ezek, jelképes áron, vagy cserébe átadom szívesen, újak, használati utasítással is rendelkeznek Sajnos az egyiknek már a papír doboza, hiányzik. Képeket melléklem
Továbbá tennék fel egy nagy fájl kezelésére szolgáló 1000 MB anyagot ezek 1940-1978 között hazánkban megjelent elektronikával kapcsolatos összes könyv anyagának a gyűjteménye, nem tudom, már ki küldte, de a számítógépem halála után az egyik HDD- találtam. A tartalom jegyzéke, vagy 2 MB. Most „lapos” gépem van erről nem tudom átküldeni, de irgalmatlan nagy anyag mennyiség. Azt, hogy kinek jutott eszébe Djvu formába oldalanként másolgatni, nem tudom én biztosan nem tettem, volna meg.
Egyszer csak lesz már számítógépem is, rajta vagyok.
Doki
Kellemes vasárnapot mindenkinek! Szeretnék segítséget kérni a Tisztelt Mesterektől egy régi szkóp beazonosításában.A kicsike a minap került hozzám,a DY80-as cseréje után sikerült is beindítanom.Viszont valaki ügyesen eltávolította az összes adatait,feliratait.Így a kezelőgombok funkcióiról igen keveset tudtam kideríteni.Ebben kérném a Szakik segítségét!Ha esetleg dokumentáció,kapcsolási rajz is akadna, az pompás lenne. Csőkészlet: DY80
ECC83-ból 3db
VR150
ECC85
ECH81
EF42
UL41
85A2T
EAA91
1db ismeretlen (lekopott a felirat)
Tisztelettel:stefi
Szép estét mindenkinek!
Meghalt a Philips PM3240-es oszcilloszkópomban a cső fűtése. Philips D14-125GH/08 cső volt benne, amit viszont szerezni tudtam az Philips D14-363GY.
A problémám a következő hogy egy kicsit más ez a cső, az oldalán nincsen nagyfeszültségű bemenet.
Össze lehet valahogy hozni ezzel a csővel a szkópot és ha igen hogyan?
Köszönöm a válaszokat!
Üdv:Vrubenx
Ui: A adatlapokat csatoltam, a Philips D14-363GY adatlapját mivel nem találtam, de egyeznek a 362-el elvileg a lábai így azt csatoltam.
http://tubedata.tubes.se/sheets/084/d/D14-361GH.pdf
A más probléma az hogy nincs fény, ha megszakítom a piros X-el jelölt -1600V-os vezetéket akkor van vízszintes csík, még mérni is tudok.
De fényerő max-on van nem reagál az intensre valószínű azért mert megszakítottam azt a vezetéket :). De akkor miért nem tudok fényt varázsolni, ha rá van kötve az a vezeték is. A belső intens potira sem változik.
A kioltó jel közre játszik? (Blanking impuls)
Kép:
http://kepfeltoltes.hu/120108/1212601080circuitjav_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Köszönöm újra a segítségeiteket!
Ui:A cső amit találtam az ugyan az a D14-125GH pm3215-ből
üdv :hátha valakit érdekel, nem reklámozni akarom.
http://www.soselectronic.hu/?str=1003&utm_source=elektronline.hu&utm_medium=banner&utm_campaign=UT132D
