MAGNAVOX AIR KING-47 1946 SCH
Type: (PNG)
132.5 KB
Looking for similar magnavox manual?
    MAGNAVOX AIR KING-47 KING47 1946 KING 47
Panasonic hifi SA-PM25 power gombbal kikapcsolás után a CD fej kimegy a pálya végére és kerreg.
Üdv Mindenki!
Kérek szépen véleményt.
Sa-PM25 CD része kikapcsoláskor kerreg.
Minden működik végre, csak nem lehet kikapcsolni, mert kerregés után 1 percel visszakapcsol demo módba.
Nem találok végállás érzékelőt, és nem marad a fejszán a bent a lemez közepén, ha kikapcsolom a készüléket.
Köszi.
Receiver Denon AVR1311 starts On and after 8 seconds shut down automatically...
Hello everybody, This receiver starts normally and has a nice blue display lighting on for 8 seconds. Suddenly you ear the main relay falling down and everything turns off and you get the red led flashing around the main power switch button. There is no special code with this continuous flashing rythm of the led. I have no diagram of the device and I have opened it and measured the voltage on pin 4 of the voltage regulator KIA78R05P1, which has a validating signal on his pin four.(2 is the output and 3 is frame (-)).this 5V(to-220)monolithic 7805 regulator is on the main PCB, close to the little transfo and ON/OFF relay...and is mounted without any heat dissipator(I was surprised of that fact!).the voltage between(4-3)is 1,88V dc and never climbs up during the starting sequence. Can you help me to solve this problem?
Terem hangosítására erősítőhöz keresek beszerzési forrást, ötletet
Sziasztok! Megkeresett a helyi anyakönyv-vezető, hogy a házasságkötő terembe szeretnének egy másik hangrendszert. Olyan erősítőt szeretnének, aminek a szokásos kisszintű bemenetei ( cd-lejátszó, tuner menne rá) mellett van USB-s és esetleg Bluetooth-os bemenete is. Alapvetően halk zenére és beszédre, több mikro-porthoz. A terem mérete max. 100 m2. Tudnátok ötletet adni, hol keressem? Köszi! J.
LG LM 1040 (Megoldva)
Sziasztok! Ujra megtaláltak egy kapcsolóüzemű tápos motyóval most egy hifivel . Segítséget kérek újfent , ebbe is bele kell tanulni :) Átmértem a diódákat , működnek , ellenállások is jó értékűek , opto üzemel ha megkapja a kör végén a 12V mérési feszültséget , az elkók rendben vannak mindkettő kapacitása és esr je megfelelő. Itt megtaláltam a rajzát , jó hozzá. http://elektrotanya.com/lg_lm-m1040_sm_1.pdf/download.html Itt a kép a panelröl. http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/381936_218308231581353_100002065321960_476280_554298308_n.jpg A tápbol a vezérlő IC ami egyben a fet is intézi a táp hajtását.
