MAKITA 49273-WW-1
TOOL - SERVICE MANUAL
75.5 KB
TOOL
Looking for similar makita manual?
MAKITA 49273-WW-1 service manual (1st page)
Preview of MAKITA 49273-WW-1 [1st page]
MAKITA 49273-WW-1 service manual (2nd page)
Preview of MAKITA 49273-WW-1 [2nd page]
    MAKITA 49273WW1 49273 WW 49273-WW-1
Relevant TOOL forum topics:
Makita DC18RA töltő alkatrészek beazonosítása
Sziasztok! Makita DC18RA töltőm nem szereti a hideget, némi pici füsttel jelezte, meg pár zárlatos és szakadt alkatrésszel. A töltő úgy épül fel, hogy van egy üzemi, meg egy készenléti tápja. A uC csak igény esetén indítja a nagy tápot. A készenléti tápban lett tömeges elhalálozás. Sajnos valami FET-es önrezgő borzalom a készenlétije. A trafót hajtó 2SK3113 zárlatos lett. Ennek az oka vélhetően a sec. oldali egyenirányító dióda zárlata (D23) aminek semmi felirata nincs. De ide bele tudok játszani valamit.. Ami a fő gond, hogy a primer oldalon a D14-es üveg dióda drót, ami lehet, hogy zener. De kellemetlenebb, hogy egy SMD ellenállás füstbe ment (felirat nincs) Ez R91 névre hallgat. Sajnos nem azonos a mellette levő 3 ellenállással, mert ez valami előtét lehet.. Lehet, pár Ohm, és bizti szerepet tölt be, akkor nincs gond. viszont a Q4-es SMD tranzisztor nagyobb bibi, mert semmi felirat nincs rajta.. :( Illetve az R29 is szakadt lett... Rajzról nem álmodom, de talán van valakinek működő ilyen töltő kéznél, és tud mondani okosat. Köszönöm!
Makita 6723D robbantott rajz
Sziasztok! Apumnak, meg nekem is van 1-1 ilyen csavarbehajtója. Apumé nem tölt, tápja jó. Csavarokat kiszedve sem jön szét, feszíteni meg nagyon nem merem. Szedtetek már szét ilyen gépet? Kössszi! :) Üdv: Pityesz
Makita DC18RA töltőben a D4-es dióda mi lenne?
Most került hozzám hogy nem tölt, nem is világít egyik led sem. Átmérés után a D4-es dióda zárlatos, de a típusát nem látom, és a R92 ellenállás szakadt volt, de 0,1 Ohm, milyen dióda van benne?
Makita DC18SD szerszámgép-akkutöltő alkatrészek beazonosítása
Sziasztok! D8 és Q3 típusaira lennék kíváncsi. A rajz keresését feltettem a wanted-be. Előre is köszönöm. Horváth József Mivel szépen viselkedtél, (rajz keresése a helyén), segítek. Legközelebb, azért te linkeld be a szükséges képeket!
