MAKITA 49589-WW-1
TOOL - SERVICE MANUAL
37.7 KB
TOOL
Looking for similar makita manual?
MAKITA 49589-WW-1 service manual (1st page)
Preview of MAKITA 49589-WW-1 [1st page]
    MAKITA 49589WW1 49589 WW 49589-WW-1
Relevant TOOL forum topics:
Makita DC18RA töltő alkatrészek beazonosítása
Sziasztok! Makita DC18RA töltőm nem szereti a hideget, némi pici füsttel jelezte, meg pár zárlatos és szakadt alkatrésszel. A töltő úgy épül fel, hogy van egy üzemi, meg egy készenléti tápja. A uC csak igény esetén indítja a nagy tápot. A készenléti tápban lett tömeges elhalálozás. Sajnos valami FET-es önrezgő borzalom a készenlétije. A trafót hajtó 2SK3113 zárlatos lett. Ennek az oka vélhetően a sec. oldali egyenirányító dióda zárlata (D23) aminek semmi felirata nincs. De ide bele tudok játszani valamit.. Ami a fő gond, hogy a primer oldalon a D14-es üveg dióda drót, ami lehet, hogy zener. De kellemetlenebb, hogy egy SMD ellenállás füstbe ment (felirat nincs) Ez R91 névre hallgat. Sajnos nem azonos a mellette levő 3 ellenállással, mert ez valami előtét lehet.. Lehet, pár Ohm, és bizti szerepet tölt be, akkor nincs gond. viszont a Q4-es SMD tranzisztor nagyobb bibi, mert semmi felirat nincs rajta.. :( Illetve az R29 is szakadt lett... Rajzról nem álmodom, de talán van valakinek működő ilyen töltő kéznél, és tud mondani okosat. Köszönöm!
Makita BL1415/1430 akku után gyártott töltőelektronikával nem tölt, hibát jelez a töltő rá.
Valaki foglalkozott már Makita BL1415/1430 akku felújításával ilyen modullal?
https://www.aliexpress.com/item/For-Makita-14-4V-1-5Ah-3-0Ah-4-5Ah-BL1430-Li-ion-Battery-PCB-Circuit/32868887523.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.78584c4d1qO0F5
Kék panelos.
Vettem 2 ilyen modult, de beépítve, és a töltőre téve az akkut, átvált a piros világító jelzésre, a hűtés elindul, de kb 10-15 mp múlva a zöld elkezd villogni, majd megint kb 10-15mp múlva a piros- zöld felváltva villog, mintha hibás lenne az akku.
Ami érdekes, hogy ha rámérek a töltő csatlakozásokra, nem jelenik meg fesz rajta.
Töltő típusa: makita dc18rc
Ez a kettő BL1430-as:
Ami érdekes, hogy ha nem a kép alapján kötöm a megcsapolást, hanem középre, akkor ez a hiba nem jön elő egy aksinál.
Egy másik aksinál a töltés működik ha középen van megcsapolva, de a töltési fesz felmegy amikor a töltő 80-100% közti jelzést adja, majdnem 18V-ig, majd pár másodperc múlva átvált teljesen feltöltöttre.
A harmadik aksinál ez BL1415, ott a közép megcsapolásnál is a fenti hibára való leállás marad.
A cellák mind a három aksiban mértek, és jók
Ha valaki tudna segíteni, vagy ötletet adni megköszönném.
Köszönöm.
Makita 6723D robbantott rajz
Sziasztok! Apumnak, meg nekem is van 1-1 ilyen csavarbehajtója. Apumé nem tölt, tápja jó. Csavarokat kiszedve sem jön szét, feszíteni meg nagyon nem merem. Szedtetek már szét ilyen gépet? Kössszi! :) Üdv: Pityesz
Makita flex kapcsoló mechanika kiszedése 9558HNR(megoldva)
sziasztok: a képen látható flex kapcsoló mechanikája nagyon nehezen működik.(vagy nem is kapcsol)
Kérdésem, a kiszedéshez/ tisztításhoz az állórészt is ki kell szedni?
A tológomb kipattintható?
A kapcsoló maga korrekten kapcsol
