MAKITA 58559A-WW-1
TOOL - SERVICE MANUAL
69.7 KB
TOOL
Looking for similar makita manual?
MAKITA 58559A-WW-1 service manual (1st page)
Preview of MAKITA 58559A-WW-1 [1st page]
    MAKITA 58559AWW1 58559 AWW 58559A WW
Relevant TOOL forum topics:
Makita HR4003C vésőgép csak max fordulatszámon megy
Tekercselés (álló és forgórész csere) után derült ki, hogy a vésőgép fordulatszám szabályzója zárlatos, állandó maximális fordulaton pörög a gép.
Lehetséges, hogy csak a triak lett drót benne, csak full be van öntve kemény masszába az elektronika. Mivel-hogyan lehet ezt kibontani? Esetleg tudja valaki milyen típusú triak van benne ha megpróbálnám kicserélni.
köszi
Makita DC18SD akku töltő
Sziasztok. A címbeli akku töltő manualját/rajzát keresem. Már átmértem de az egyik IC-t nem tudom beazonosítani még a gugli sem tud semmit róla. Ez egy 2x15 pines smd IC és a következő van rajta: NEC MYS 500T 1010KMON Mi lehet ez , illetve van e valakinek rajza róla? Köszi.
Makita DC18RA töltő alkatrészek beazonosítása
Sziasztok! Makita DC18RA töltőm nem szereti a hideget, némi pici füsttel jelezte, meg pár zárlatos és szakadt alkatrésszel. A töltő úgy épül fel, hogy van egy üzemi, meg egy készenléti tápja. A uC csak igény esetén indítja a nagy tápot. A készenléti tápban lett tömeges elhalálozás. Sajnos valami FET-es önrezgő borzalom a készenlétije. A trafót hajtó 2SK3113 zárlatos lett. Ennek az oka vélhetően a sec. oldali egyenirányító dióda zárlata (D23) aminek semmi felirata nincs. De ide bele tudok játszani valamit.. Ami a fő gond, hogy a primer oldalon a D14-es üveg dióda drót, ami lehet, hogy zener. De kellemetlenebb, hogy egy SMD ellenállás füstbe ment (felirat nincs) Ez R91 névre hallgat. Sajnos nem azonos a mellette levő 3 ellenállással, mert ez valami előtét lehet.. Lehet, pár Ohm, és bizti szerepet tölt be, akkor nincs gond. viszont a Q4-es SMD tranzisztor nagyobb bibi, mert semmi felirat nincs rajta.. :( Illetve az R29 is szakadt lett... Rajzról nem álmodom, de talán van valakinek működő ilyen töltő kéznél, és tud mondani okosat. Köszönöm!
Makita DC18RA töltő minden akkut rossznak mutat.
Makita DC18RA töltő minden akkut rossznak mutat. Az akkupack 18V-os. Az egyikben kicseréltem a cellákat, és továbbra is rossznak ítéli. Egy rövid ideig úgy tűnik, hogy tölti, aztán piros-zöld villogóra vált. Nem találok leírást róla. Van valakinek ötlete? Még annyit, hogy az akkucellák típusa: BL1830. 2db gyári, egy utángyártott.
