jó napot a fent nevezet Makita 9069 nagy flex-nek szeretném megtudni az állórészben feltekercselt tekercsek ohmikus értékét külön-külön.
Előre is köszönöm a válaszokat
Hello.A fent emlitett akku töltöre rakva hibát jelzett.2db 3,7v-os akku megdöglött.Kicseréltem 2 db használtra-elvileg jók-de ismét hibásnak érzékeli.Valami megoldás esetleg tud valaki?Gondolom az elektronikája tilt.Üdv.
Valaki foglalkozott már Makita BL1415/1430 akku felújításával ilyen modullal?
https://www.aliexpress.com/item/For-Makita-14-4V-1-5Ah-3-0Ah-4-5Ah-BL1430-Li-ion-Battery-PCB-Circuit/32868887523.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.78584c4d1qO0F5
Kék panelos.
Vettem 2 ilyen modult, de beépítve, és a töltőre téve az akkut, átvált a piros világító jelzésre, a hűtés elindul, de kb 10-15 mp múlva a zöld elkezd villogni, majd megint kb 10-15mp múlva a piros- zöld felváltva villog, mintha hibás lenne az akku.
Ami érdekes, hogy ha rámérek a töltő csatlakozásokra, nem jelenik meg fesz rajta.
Töltő típusa: makita dc18rc
Ez a kettő BL1430-as:
Ami érdekes, hogy ha nem a kép alapján kötöm a megcsapolást, hanem középre, akkor ez a hiba nem jön elő egy aksinál.
Egy másik aksinál a töltés működik ha középen van megcsapolva, de a töltési fesz felmegy amikor a töltő 80-100% közti jelzést adja, majdnem 18V-ig, majd pár másodperc múlva átvált teljesen feltöltöttre.
A harmadik aksinál ez BL1415, ott a közép megcsapolásnál is a fenti hibára való leállás marad.
A cellák mind a három aksiban mértek, és jók
Ha valaki tudna segíteni, vagy ötletet adni megköszönném.
Köszönöm.
A címbeli akku töltő manualját/rajzát keresem. Már átmértem de az egyik IC-t nem tudom beazonosítani még a gugli sem tud semmit róla. Ez egy 2x15 pines smd IC és a következő van rajta: NEC MYS 500T 1010KMON
Mi lehet ez , illetve van e valakinek rajza róla? Köszi.
