MAKITA 62824-WW-1
TOOL - SERVICE MANUAL
107.8 KB
TOOL
Looking for similar makita manual?
MAKITA 62824-WW-1 service manual (1st page)
Preview of MAKITA 62824-WW-1 [1st page]
    MAKITA 62824WW1 62824 WW 62824-WW-1
Relevant TOOL forum topics:
Makita HM1100C tipusu vésőgép, égeti a szénkeféket
Sziasztok! Nemrég kaptam egy Makita HM1100C vésőgépet (2001-es évjárat, 1050W-os) ajándékba. Az emlitett gépnek úgy hallottam elég nagy pályafutása volt egy épitkezésen. A gép müködik viszont a probléma az, hogy nagyon (szóval rendellenesen) szikrázik a szénkeféknél. Az utóbbi időben ilyen müszaki állapotban "szenvedtették" ezt a gépet igy naponta egypár szénkefét el is fogyasztott. A gép szétszedése után azt tapasztaltam, hogy sem a forgórészen sem az állótekercs vezetékei nem égettek, tehát ránézésre minden rendben a tekercsekkel. Felpoliroztam az érintkezőket aztán uj Makita márkáju szénkeféket kapott de az eredmény ugyanaz, tehát égeti tehát zárlat... Én úgy gondolom a forgórész tekercselése lehet menetzárlatos azért okozza ezt a jelenséget. Mielőtt megvásárolom bele a méregdrága új forgórészt, tudnátok esetleg valamit még tanácsolni??? Úgy értem lehetséges az, hogy valahol máshol van a hiba és nem a forgórész??? Előre is köszönöm Üdv: Norbi
Makita DC18RA Töltőben, ellenállás elégett
Üdvözlet! Segítséget kérek, elégett az R91 ellenállás a töltőben,nincs rajzom,így nem tudom az értékét.
Makita12voltos csavarbehajtó aku töltője leált
Szevasztok
Már azt sem emlékszem mikor jártam a tanyán ezuttal is szeretnék űdvözölni mindenkit sajnos kevés az időm mostanság, szóval az a gondom hogy meg ált a csavar behajtóm töltője behalt a tápja az ic n ami egy 8 lábas semmi jelölés nincs esetleg valaki nem e találkozott már vele mit lehet betenni helyette
Makita DC18RA töltő alkatrészek beazonosítása
Sziasztok! Makita DC18RA töltőm nem szereti a hideget, némi pici füsttel jelezte, meg pár zárlatos és szakadt alkatrésszel. A töltő úgy épül fel, hogy van egy üzemi, meg egy készenléti tápja. A uC csak igény esetén indítja a nagy tápot. A készenléti tápban lett tömeges elhalálozás. Sajnos valami FET-es önrezgő borzalom a készenlétije. A trafót hajtó 2SK3113 zárlatos lett. Ennek az oka vélhetően a sec. oldali egyenirányító dióda zárlata (D23) aminek semmi felirata nincs. De ide bele tudok játszani valamit.. Ami a fő gond, hogy a primer oldalon a D14-es üveg dióda drót, ami lehet, hogy zener. De kellemetlenebb, hogy egy SMD ellenállás füstbe ment (felirat nincs) Ez R91 névre hallgat. Sajnos nem azonos a mellette levő 3 ellenállással, mert ez valami előtét lehet.. Lehet, pár Ohm, és bizti szerepet tölt be, akkor nincs gond. viszont a Q4-es SMD tranzisztor nagyobb bibi, mert semmi felirat nincs rajta.. :( Illetve az R29 is szakadt lett... Rajzról nem álmodom, de talán van valakinek működő ilyen töltő kéznél, és tud mondani okosat. Köszönöm!
