MAKITA 6503D-TE
TOOL - SERVICE MANUAL
150.1 KB
TOOL
Looking for similar makita manual?
MAKITA 6503D-TE service manual (1st page)
Preview of MAKITA 6503D-TE [1st page]
MAKITA 6503D-TE service manual (2nd page)
Preview of MAKITA 6503D-TE [2nd page]
    MAKITA 6503DTE 6503 DTE 6503D TE 6503D-TE
Relevant TOOL forum topics:
Makita 9069 flex állórész ohmikus értéke
jó napot a fent nevezet Makita 9069 nagy flex-nek szeretném megtudni az állórészben feltekercselt tekercsek ohmikus értékét külön-külön.
Előre is köszönöm a válaszokat
Makita DC18RA töltő alkatrészek beazonosítása
Sziasztok! Makita DC18RA töltőm nem szereti a hideget, némi pici füsttel jelezte, meg pár zárlatos és szakadt alkatrésszel. A töltő úgy épül fel, hogy van egy üzemi, meg egy készenléti tápja. A uC csak igény esetén indítja a nagy tápot. A készenléti tápban lett tömeges elhalálozás. Sajnos valami FET-es önrezgő borzalom a készenlétije. A trafót hajtó 2SK3113 zárlatos lett. Ennek az oka vélhetően a sec. oldali egyenirányító dióda zárlata (D23) aminek semmi felirata nincs. De ide bele tudok játszani valamit.. Ami a fő gond, hogy a primer oldalon a D14-es üveg dióda drót, ami lehet, hogy zener. De kellemetlenebb, hogy egy SMD ellenállás füstbe ment (felirat nincs) Ez R91 névre hallgat. Sajnos nem azonos a mellette levő 3 ellenállással, mert ez valami előtét lehet.. Lehet, pár Ohm, és bizti szerepet tölt be, akkor nincs gond. viszont a Q4-es SMD tranzisztor nagyobb bibi, mert semmi felirat nincs rajta.. :( Illetve az R29 is szakadt lett... Rajzról nem álmodom, de talán van valakinek működő ilyen töltő kéznél, és tud mondani okosat. Köszönöm!
Makita DC18SD akku töltő
Sziasztok. A címbeli akku töltő manualját/rajzát keresem. Már átmértem de az egyik IC-t nem tudom beazonosítani még a gugli sem tud semmit róla. Ez egy 2x15 pines smd IC és a következő van rajta: NEC MYS 500T 1010KMON Mi lehet ez , illetve van e valakinek rajza róla? Köszi.
Makita DC18SD szerszámgép-akkutöltő alkatrészek beazonosítása
Sziasztok! D8 és Q3 típusaira lennék kíváncsi. A rajz keresését feltettem a wanted-be. Előre is köszönöm. Horváth József Mivel szépen viselkedtél, (rajz keresése a helyén), segítek. Legközelebb, azért te linkeld be a szükséges képeket!
