Valaki foglalkozott már Makita BL1415/1430 akku felújításával ilyen modullal?
https://www.aliexpress.com/item/For-Makita-14-4V-1-5Ah-3-0Ah-4-5Ah-BL1430-Li-ion-Battery-PCB-Circuit/32868887523.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.78584c4d1qO0F5
Kék panelos.
Vettem 2 ilyen modult, de beépítve, és a töltőre téve az akkut, átvált a piros világító jelzésre, a hűtés elindul, de kb 10-15 mp múlva a zöld elkezd villogni, majd megint kb 10-15mp múlva a piros- zöld felváltva villog, mintha hibás lenne az akku.
Ami érdekes, hogy ha rámérek a töltő csatlakozásokra, nem jelenik meg fesz rajta.
Töltő típusa: makita dc18rc
Ez a kettő BL1430-as:
Ami érdekes, hogy ha nem a kép alapján kötöm a megcsapolást, hanem középre, akkor ez a hiba nem jön elő egy aksinál.
Egy másik aksinál a töltés működik ha középen van megcsapolva, de a töltési fesz felmegy amikor a töltő 80-100% közti jelzést adja, majdnem 18V-ig, majd pár másodperc múlva átvált teljesen feltöltöttre.
A harmadik aksinál ez BL1415, ott a közép megcsapolásnál is a fenti hibára való leállás marad.
A cellák mind a három aksiban mértek, és jók
Ha valaki tudna segíteni, vagy ötletet adni megköszönném.
Köszönöm.
Fenti szerszámgép akkutöltő amerikai szabványú 110V-os hálózathoz készült. Leválasztó-feszültségcsökkentő trafóról jól működik. Át kellene alakitani, hoy itthoni 230V-os hálózatról működjön. Az átalakitás célja, hogy a nehéz leválasztótrafót ne kelljen a terepre cipelni.
Megnéztem mi van benne. A greatz 600V 6A, szerintem maradhat. Pufferelkót cserélni kell, 250V-os. A stand-by táp ic mip2f2 dil7 tokozású eszköz. Pont erről nem találtam adatlapot, MIP2C ill. MIP2E adatlapot találtam, a kapcsoló 700V-os, vélhetően ez is maradhat. A fő kapcsoló 2sk3528 600V 17A FET ez is maradhat. Ezt vezérli egy so8 tokozású valami, amiről A0761 feliratot vélek leolvasni, de ilyen nevű vezérlőhöz adatlapot nem találtam. Ha valaki meg tudná mondani a tipusát vagy adatlapot küldene megköszönném.
4. láb test, 6. láb táp, 5. láb meghajtás a fetre, 2. láb vezérlés a szekunder oldalról (optó tranzisztora).
A szükséges cseréken kivül kell-e még valamit átalakitani? Hogyan lehetne ellenőrizni, hogy a trafó(k) birják-e a nagyobb feszültség miatt megváltozott viszonyokat?
Bocsi, hogy hosszú lett...
sanyika45
Tekercselés (álló és forgórész csere) után derült ki, hogy a vésőgép fordulatszám szabályzója zárlatos, állandó maximális fordulaton pörög a gép.
Lehetséges, hogy csak a triak lett drót benne, csak full be van öntve kemény masszába az elektronika. Mivel-hogyan lehet ezt kibontani? Esetleg tudja valaki milyen típusú triak van benne ha megpróbálnám kicserélni.
köszi
