Szevasztok
Már azt sem emlékszem mikor jártam a tanyán ezuttal is szeretnék űdvözölni mindenkit sajnos kevés az időm mostanság, szóval az a gondom hogy meg ált a csavar behajtóm töltője behalt a tápja az ic n ami egy 8 lábas semmi jelölés nincs esetleg valaki nem e találkozott már vele mit lehet betenni helyette
Makita DC18RA töltőm nem szereti a hideget, némi pici füsttel jelezte, meg pár zárlatos és szakadt alkatrésszel.
A töltő úgy épül fel, hogy van egy üzemi, meg egy készenléti tápja. A uC csak igény esetén indítja a nagy tápot. A készenléti tápban lett tömeges elhalálozás.
Sajnos valami FET-es önrezgő borzalom a készenlétije.
A trafót hajtó 2SK3113 zárlatos lett. Ennek az oka vélhetően a sec. oldali egyenirányító dióda zárlata (D23) aminek semmi felirata nincs. De ide bele tudok játszani valamit..
Ami a fő gond, hogy a primer oldalon a D14-es üveg dióda drót, ami lehet, hogy zener. De kellemetlenebb, hogy egy SMD ellenállás füstbe ment (felirat nincs) Ez R91 névre hallgat. Sajnos nem azonos a mellette levő 3 ellenállással, mert ez valami előtét lehet.. Lehet, pár Ohm, és bizti szerepet tölt be, akkor nincs gond.
viszont a Q4-es SMD tranzisztor nagyobb bibi, mert semmi felirat nincs rajta.. :( Illetve az R29 is szakadt lett...
Rajzról nem álmodom, de talán van valakinek működő ilyen töltő kéznél, és tud mondani okosat.
Üdvözlet!
Segítséget kérek, elégett az R91 ellenállás a töltőben,nincs rajzom,így nem tudom az értékét.
Apumnak, meg nekem is van 1-1 ilyen csavarbehajtója. Apumé nem tölt, tápja jó. Csavarokat kiszedve sem jön szét, feszíteni meg nagyon nem merem. Szedtetek már szét ilyen gépet?
Kössszi! :)
Pityesz
