A tárgyban már megnevezett Marantz CD-63MKII lejátszóm van. Néhány napja CD játszás közben elkezdett ugrálni, akadozni. Lézer egység hibára gyanakodjak, vagy mechanika hibára? Lehet külön kapni valahol bele való mechanikát kompletten?
Előre is köszönöm a válaszaitokat.
Peti
Sziasztok! Az erősítőt bekapcsolva 5-6 másodperc múlva kikapcsol, a kijelzőn a PROTECT felírat jelenik meg. Néha viszont véletlenszerűen elindul és működik sokáig. Amikor a Protect megjelenik, akkor nem a végfokokkal van gond, az mind jól működik, nincs rajtuk egyenfeszültség kimenet. Valami másért jelez a védelem. A táprészeken egy marék kondit már kicseréltem, mert teljesen kiszáradtak a melegtől, viszont a hiba változatlan. Az viszont furcsa és ez is jelezhet valamit, hogy amikor normálisan működik, akkor a menüben az STBY állást átkapcsolom Economy állásról Normal állásra, úgy a készülék ennek megfelelően működik, viszont a következő Protect megjelenésnél visszakapcsol Economy állásra. Ez esetleg program, proci, vagy Flash hibára is utalhat? Valakinek van tapasztalata ezzel az erősítővel?
Tisztelt kollégák!
Javított már valaki ilyet? Kicseréltem benne a lézert,azóta semmit sem hajlandó beolvasni. A szervoáramkör beállítására nem találok procedurát, trimmerpoti nincs...
Új vagyok még itt! Hobbiként "űzöm" az elektronikát, de javítottam, építettem már ezt-azt.
Hozzám került egy kis ékszerdoboz a 80 as évekből..Marantz PM 551 tip erősítő képében. Persze nem működik...jó lenne visszahozni. Bekapcsolás után néhány led egy másodpercre felvillan, kattan egy relé (gondolom koppanásgátló) aztán se kép, se hang, semmire nem reagál.
kutakodtam a neten, kapcsolási razot találtam,
Egy fórumon olvastam, hogy a típus lelke egy a sanyo által gyártott 4 bites mikroprocesszor, amit lehetetlen már beszerezni.
Nos, azért rámértem itt-ott . A tápfeszek megvannak, ill a proc 22 es lábán 1 khz hullám mutatkozik. ahogy a csúcssal megérintem ezt a lábat néha némelyik led, ledek kigyulladnak...kb eddig jutottam.
hogy tudnám behatárolni a hibát? ehez kérném a segítségeteket!
