Üdvözlet a Tanyásoknak!
Kaptam egy Marantz SD333 kazettás decket. A meghajtó szíjak rágógumi állagúak és darabokban voltak a házban. Mivel két meghajtó motor van a készülékben nem teljesen értem a melyiknek mi a szerepe.Az egyik motoron lapos szíjhoz való ékszíj tárcsa van,egy közös közbülső tengelyen is ez van és a másik motorról is egy négyszögletes profilú vékony szíjon ide hajt a közbülső tengelyre a másik motor .A két ékszíj tárcsa nem független egymástól.A lendkeréken is a lapos szíj nyomai láthatók.Érdeklődnék látott e már valaki ilyen megoldást.A közvetítő kereket valószínűleg optikai érzékelő figyeli.Szeretném rendbe hozni,de nem tudom milyen hosszú ékszíjakat vegyek, és hogy helyezkednek el.A lapos 4 mm széles és kb. 0,5 mm vastag.A négyszögletesnek 1 mm vastag a laptávolsága.
Bármilyen segítséget szívesen veszek.Előre is köszönettel.
Pistili.
Egy Marantz SR930 van nálam javításon, a hűtőborda a végtranzisztorokkal együtt ismeretlen helyen tartózkodik, azokat kell pótolnom. Sajnos rajzot nem találtam, de fotók alapján a tranyókat sikerült azonosítani és beszerezni, viszont a lefotózott alkatrészről nem találtam semmit. Gondolom termisztor vagy dióda lehet, mert a bordára volt csavarozva, de az egyiket amputálta az előző tulaj, a másik pedig nincs is meg.
Valaki tudja esetleg, mi lehet ennek az alkatrésznek a típusa, vagy mivel helyettesíthetném?
Esetleg kapcsolási rajza nincs hozzá valakinek?
Előre is köszi a segítséget!
Kiegészítés:
itt találtam róla belső fotókat. Más erősítőkben is találkoztam ilyen alkatrésszel, a rajzon (több, sorba kötött) diódaként szerepel a meghajtó tranyók hőkompenzálására. STV-3H, STV-4H, ST-3A és hasonló diódákat találtam nagyon hasonló tokozásban, de elég eltérő paraméterekkel.
A tárgyban már megnevezett Marantz CD-63MKII lejátszóm van. Néhány napja CD játszás közben elkezdett ugrálni, akadozni. Lézer egység hibára gyanakodjak, vagy mechanika hibára? Lehet külön kapni valahol bele való mechanikát kompletten?
Előre is köszönöm a válaszaitokat.
Peti
Sziasztok! Úgy tudom, a Marantz készülékek rajza nem nyilvános, de, ha valaki tudna segíteni priviben rajzzal, vagy tapasztalattal, megköszönném. A tipusa 2226B, és a hibajelenség az, hogy nagyon halkan szól, és ha adok rá hangot, betorzul. A szkópon csak az egyik fele van meg a sinusnak. A végfokok tranzisztorai látszólag (kivettem, megmértem)jók, emitterell-k jók. Mivel mindkét végfok egyformán nem jól működik, gyanítom, hogy valami közös a hiba oka. Pl. valamilyen segédtáp, vagy hasonló. Köszönettel Attila Sziasztok! A hiba oka: a Q743 tranzisztor volt a hibás. Ez kapcsolja a Q740 és a Q741 (a rajzon hibásan Q714-nek van jelölve!!!) tranzisztorokat, amik lezárták a hangerő-hangszínszabályozó modul kimenetét. Ráadásul olyan szerencsétlenül, hogy olyan hibát produkált, mintha a végfokok "féloldalasak", torzak lennének. Köszönöm a rajzokat. Üdvözlettel Attila
