If you have any question about repairing write your question to the Message board. For this no need registration.
If the site has helped you and you also want to help others, please Upload a manual, circuit diagram or eeprom that is not yet available on the site. Have a nice Day!
Warning! If you are not familiar with electronics, do not attempt to repair! You could suffer a fatal electrical shock! Instead, contact your nearest service center!
Note! To open downloaded files you need acrobat reader or similar pdf reader program. In addition,
some files are archived, so you need WinZip or WinRar to open that files. Also some files are djvu so you need djvu viewer to open them.
I'm looking for your help in troubleshooting a Marantz SR6007 amp that shows no signs of life. The 5.2 V standby power supply (STBY) is present, the 3.3M is also present but I have no feedback from the processor which should control the start functions. You have an idea ?
Üdvözlök minden fórum társat.
Beszereztem a fent említett erősítőt. Aránylag szépen megőrzött kívülről, de a belső elektronikáról már nem mondható el ugyanez. Elhatároztam, hogy felújítom. Erősítőből sem javítottam sokat, de azért nem is vagyok tök hülye hozzá.
Lényeg, hogy kibontás után észrevettem, hogy mind a négy végfok tranzisztor zárlatos. Az egyik NPN típusú "NEC C2588A" a másik egy PNP "NEC A1108A". Perszer kettő kettő belőlük. Eredetit nem lehet beszerezni,vagyis én nem tudok ezért, helyettesíteni szeretném de nem tudom mivel. Avagy megfelelőket találtam de, nem vagyok erősítő szaki ezért ebben a helyzetben inkább meghallgatom a tanácsotokat, hogy tik mit ajánlanátok.
Ezek mellett az egyik hangszínszabályzó hiányzik. Kivették. Valakinek kellet :) Tehát ennek a beszerzése is jól jöhet, és ez mellett a hangszín szabályzó csúszkák kalapjai is hiányoznak. Ha valakinek akad, szívesen megvenném.
Üdv és köszönettel Laci
A barátom cd játékosa került hozzám nemrég, a sztori úgy indult hogy egyszer csak elhallgatott és se kép se hang, ennek 5 éve most elhozta hogy kukkolja már bele mi lehet a nyűgje, első bizti csere mivel ki volt égve, aztán ráköt a hifire és csak ilyen sercegéses zúgás tör elő belőle, cd bele olvas mindent, de a zene mellé párosul ez a búgó zúgó hang mintha test hiánya lenne de ezt átnéztem és minden rendben, ötleteket szivesen fogadok.
Egy kis videó arról hogy mi a hiba:
Hi,
erősítőben jártas kollegákat kérdezem elsősorban.
Elég bonyolult egy cucc. Bekapcsoláskor kijelző elindul kb 2mp-ig, majd a Standby LED villog és kikapcsol.
SM van hozzá, méregetve a HDMI modul gyanus, de beszerezhetetlennek tűnik. DENON is használja ezt a modult.
Kimeneteken zárlat nem mérhető.
Valaki találkozott már ilyennel?
Megköszönök minden építő jellegű hozzászólást.
If you want to join us and get repairing help please sign in or sign up by completing a simple electrical test or write your question to the Message board without registration. You can write in English language into the forum (not only in Hungarian)!
