Üdvözletem a Tanyának, és boldog Karácsonyt kívánok.
Javítani hoztak, egy, a címben említett igen régi rádióvevőt.(1982-85)
Mint hiba: A cserélt STK is tönkrement benne!
Igen viharvert, szebb napokat is látott masinából, hiányzik, a csatolt képeken, nyíllal jelölt 15 lábú hibrid. Az STK is kiforrasztott állapotban van jelen! Kapcsolási rajzot keresek, abban reménykedve, hogy a hiányzó alkatrész belső kapcsolása is szerepel benne, és kiderül annak típusa is. Bármilyen információt szívesen fogadok, esetleg, bontásra váró hasonló masina is szóba jöhet.(tulajfüggő a dolog)
Válaszaitokat előre is köszönöm:
exGelkás
Hozzám került egy Marantz 5220 deck készülék javításra, amin semmi sem működik az audio részen. Hiába írnám le, hogy pl. már a fejhallgató kimenet sem egyforma, ez csak egy része a hibáknak. Tehát, mivel úgy tudom, a rajza nem nyilvános, ha tudna valaki segíteni magánban, azt megköszönném.
Üdvözlettel: Attila
Sziasztok. A címben szereplő erősítővel van egy kis gondom és segítséget kérnék tölletek.
Két ellenállás megégett benne és nem tudom az értéküket. Rajzom van az erősítőhöz de sajnos nem lehet leolvasni róla az értéket. R761 és R762 ellenállásokról van szó gyanitom hogy egyformák.
A másik kérdésem az lenne hogy C4558C ic-t mivel tudnám kiváltani. Köszönöm
Üdv Mindenkinek
Mit lehet szerintetek csinálni a tunerral ha 50KHz-el
magasabb frekin áll meg és ott van a vett max signál is.
Üdv Kiss
