Sziasztok ,
Adott egy Marantz PM730 típusú audio erősítő. Bekapcsoláskor ez az erősítő olyan recsegő hangot ad mint amikor van egy kopott hangerő beállító poti , és recsegnek a hangfalak. A jelenség ilyen.
Magának az erősítőnek persze digitális hangerő beállítása van amely a felhasználó oldalról nézve nyomógombokkal van megvalósítva.
Részemről arra gondoltam ,hogy az erősítőben lévő elektrolit kondenzátorok vannak kiöregedve a tápegységben ,és olyan kiegészítő áramkörökben mit hangfal koppanás gátló (ha van ilyen) ebben a típusú erősítőben.
Tisztelettel szeretném tőletek segítséget kérni ez ügyben , hogy tud-e valaki olyan linket ahol ezen típusú erősítőhöz (Marantz PM730 Audio Erősítő) letölthető a Service manual / schematic diagram.
Mindenkinek Nagyon szépen köszönöm a segítséget !
************ El olvastam Mindenki posztját és , Mindenkinek Nagyon Szépen Köszönöm a szakmai tanácsokat ,mindig tanul az ember , ameddig az embernek van kérdezni valója úgy mint nekem addig úgy érzem jó útón járok , mert a tapasztaltabb fórum társaktól ,mindenkitől mindig van mit tanulni !
Mindenkinek Nagyon Szépen Köszönöm a segítséget !
Üdv : Lengyel József
Üdv mindenkinek!
Címben jelzett régi csoda javításához kellene némi segítség. A hibája, hogy a phono bemenetén sztereo állásban csak az egyik oldal szól (mono gombot kapcsolva természetesen mindkettő). Elsőre egy service manual nagy segítség lenne, ez idáig nem leltem rá sehol.
Kedves fórumozók!
Vásároltam egy ilyen tunert de az FM rész csak keres keres keres, nem talál adót. AM en működik a másik szimm antennabemenetről kis keretantennával.
Gyári beállitások visszaállitása megtörtént. Fm antenna rendben mert másik rádio szól vele.
találkozott valaki ilyennel? Esetleg javitott ilyet?
Van esély javítani ha mondjuk légköri túlfesz villám agyoncsapta az Fm bemenetet. Meg ki tudja még mit.
Service manualt nem találok hozzá. Állitolag ugyanaz az fm része mint az ST-7001 tunernak. Olyan service manualt se találok.
Segítséget kérek!
Köszönet!
Imre
Egy Marantz SR930 van nálam javításon, a hűtőborda a végtranzisztorokkal együtt ismeretlen helyen tartózkodik, azokat kell pótolnom. Sajnos rajzot nem találtam, de fotók alapján a tranyókat sikerült azonosítani és beszerezni, viszont a lefotózott alkatrészről nem találtam semmit. Gondolom termisztor vagy dióda lehet, mert a bordára volt csavarozva, de az egyiket amputálta az előző tulaj, a másik pedig nincs is meg.
Valaki tudja esetleg, mi lehet ennek az alkatrésznek a típusa, vagy mivel helyettesíthetném?
Esetleg kapcsolási rajza nincs hozzá valakinek?
Előre is köszi a segítséget!
Kiegészítés:
itt találtam róla belső fotókat. Más erősítőkben is találkoztam ilyen alkatrésszel, a rajzon (több, sorba kötött) diódaként szerepel a meghajtó tranyók hőkompenzálására. STV-3H, STV-4H, ST-3A és hasonló diódákat találtam nagyon hasonló tokozásban, de elég eltérő paraméterekkel.
