A címben szereplő R-erősítőbe kellene egy trafó. A primer oldal szakadt, és nehezen pótolható mert a szek-oldal tele van különböző feszekkel. :( Még nem próbáltam szétszedni javítani, de nem sok reményt látok mert nagyon be van öntve. Ha valaki már csinálta akkor adjon egy lökést, lehet?
Köszi előre is.
Szép estét.
Hello
I'm looking for your help in troubleshooting a Marantz SR6007 amp that shows no signs of life. The 5.2 V standby power supply (STBY) is present, the 3.3M is also present but I have no feedback from the processor which should control the start functions. You have an idea ?
Thanks
Kedves fórumozók!
Vásároltam egy ilyen tunert de az FM rész csak keres keres keres, nem talál adót. AM en működik a másik szimm antennabemenetről kis keretantennával.
Gyári beállitások visszaállitása megtörtént. Fm antenna rendben mert másik rádio szól vele.
találkozott valaki ilyennel? Esetleg javitott ilyet?
Van esély javítani ha mondjuk légköri túlfesz villám agyoncsapta az Fm bemenetet. Meg ki tudja még mit.
Service manualt nem találok hozzá. Állitolag ugyanaz az fm része mint az ST-7001 tunernak. Olyan service manualt se találok.
Segítséget kérek!
Köszönet!
Imre
Sziasztok ,
Adott egy Marantz PM730 típusú audio erősítő. Bekapcsoláskor ez az erősítő olyan recsegő hangot ad mint amikor van egy kopott hangerő beállító poti , és recsegnek a hangfalak. A jelenség ilyen.
Magának az erősítőnek persze digitális hangerő beállítása van amely a felhasználó oldalról nézve nyomógombokkal van megvalósítva.
Részemről arra gondoltam ,hogy az erősítőben lévő elektrolit kondenzátorok vannak kiöregedve a tápegységben ,és olyan kiegészítő áramkörökben mit hangfal koppanás gátló (ha van ilyen) ebben a típusú erősítőben.
Tisztelettel szeretném tőletek segítséget kérni ez ügyben , hogy tud-e valaki olyan linket ahol ezen típusú erősítőhöz (Marantz PM730 Audio Erősítő) letölthető a Service manual / schematic diagram.
Mindenkinek Nagyon szépen köszönöm a segítséget !
************ El olvastam Mindenki posztját és , Mindenkinek Nagyon Szépen Köszönöm a szakmai tanácsokat ,mindig tanul az ember , ameddig az embernek van kérdezni valója úgy mint nekem addig úgy érzem jó útón járok , mert a tapasztaltabb fórum társaktól ,mindenkitől mindig van mit tanulni !
Mindenkinek Nagyon Szépen Köszönöm a segítséget !
Üdv : Lengyel József
