MARANTZ CD5005 CD PLAYER USER MANUAL
AUDIO - USER MANUAL
987.7 KB
MARANTZ CD5005 CD PLAYER USER MANUAL service manual (1st page)
Preview of MARANTZ CD5005 CD PLAYER USER MANUAL [1st page]
MARANTZ CD5005 CD PLAYER USER MANUAL service manual (2nd page)
Preview of MARANTZ CD5005 CD PLAYER USER MANUAL [2nd page]
    MARANTZ CD-5005 PLAYER CD5005 CD 5005
Marantz SR6007 no fonction
Hello
I'm looking for your help in troubleshooting a Marantz SR6007 amp that shows no signs of life. The 5.2 V standby power supply (STBY) is present, the 3.3M is also present but I have no feedback from the processor which should control the start functions. You have an idea ?
Thanks
Marantz SR7005 erősitő nem indul, stby LED villog
Hi, erősítőben jártas kollegákat kérdezem elsősorban. Elég bonyolult egy cucc. Bekapcsoláskor kijelző elindul kb 2mp-ig, majd a Standby LED villog és kikapcsol. SM van hozzá, méregetve a HDMI modul gyanus, de beszerezhetetlennek tűnik. DENON is használja ezt a modult. Kimeneteken zárlat nem mérhető. Valaki találkozott már ilyennel? Megköszönök minden építő jellegű hozzászólást. Üdv
MARANTZ frekikijelző 50KHz-el elcsúszva
Üdv Mindenkinek
Mit lehet szerintetek csinálni a tunerral ha 50KHz-el
magasabb frekin áll meg és ott van a vett max signál is.
Üdv Kiss
MARANTZ SR3001 erősítő egyből kikapcsol
Sziasztok! Az erősítőt bekapcsolva 5-6 másodperc múlva kikapcsol, a kijelzőn a PROTECT felírat jelenik meg. Néha viszont véletlenszerűen elindul és működik sokáig. Amikor a Protect megjelenik, akkor nem a végfokokkal van gond, az mind jól működik, nincs rajtuk egyenfeszültség kimenet. Valami másért jelez a védelem. A táprészeken egy marék kondit már kicseréltem, mert teljesen kiszáradtak a melegtől, viszont a hiba változatlan. Az viszont furcsa és ez is jelezhet valamit, hogy amikor normálisan működik, akkor a menüben az STBY állást átkapcsolom Economy állásról Normal állásra, úgy a készülék ennek megfelelően működik, viszont a következő Protect megjelenésnél visszakapcsol Economy állásra. Ez esetleg program, proci, vagy Flash hibára is utalhat? Valakinek van tapasztalata ezzel az erősítővel?
