Sziasztok! Tiz perce sikerült regisztráltatni magam. Mindjárt egy kérés. Ha valaki tudna segiteni, egy Marantz 2120 tuner urh hangolóegysége a gond. Az első hangoltkör tranzisztora vagy fetje hiányzik.Nem tudom mi volt benn. Némi segitség vagy rajz jól jönne.N.P.T
Üdvözlök minden fórum társat.
Beszereztem a fent említett erősítőt. Aránylag szépen megőrzött kívülről, de a belső elektronikáról már nem mondható el ugyanez. Elhatároztam, hogy felújítom. Erősítőből sem javítottam sokat, de azért nem is vagyok tök hülye hozzá.
Lényeg, hogy kibontás után észrevettem, hogy mind a négy végfok tranzisztor zárlatos. Az egyik NPN típusú "NEC C2588A" a másik egy PNP "NEC A1108A". Perszer kettő kettő belőlük. Eredetit nem lehet beszerezni,vagyis én nem tudok ezért, helyettesíteni szeretném de nem tudom mivel. Avagy megfelelőket találtam de, nem vagyok erősítő szaki ezért ebben a helyzetben inkább meghallgatom a tanácsotokat, hogy tik mit ajánlanátok.
Ezek mellett az egyik hangszínszabályzó hiányzik. Kivették. Valakinek kellet :) Tehát ennek a beszerzése is jól jöhet, és ez mellett a hangszín szabályzó csúszkák kalapjai is hiányoznak. Ha valakinek akad, szívesen megvenném.
Üdv és köszönettel Laci
Hi,
erősítőben jártas kollegákat kérdezem elsősorban.
Elég bonyolult egy cucc. Bekapcsoláskor kijelző elindul kb 2mp-ig, majd a Standby LED villog és kikapcsol.
SM van hozzá, méregetve a HDMI modul gyanus, de beszerezhetetlennek tűnik. DENON is használja ezt a modult.
Kimeneteken zárlat nem mérhető.
Valaki találkozott már ilyennel?
Megköszönök minden építő jellegű hozzászólást.
Sziasztok! Az erősítőt bekapcsolva 5-6 másodperc múlva kikapcsol, a kijelzőn a PROTECT felírat jelenik meg. Néha viszont véletlenszerűen elindul és működik sokáig. Amikor a Protect megjelenik, akkor nem a végfokokkal van gond, az mind jól működik, nincs rajtuk egyenfeszültség kimenet. Valami másért jelez a védelem. A táprészeken egy marék kondit már kicseréltem, mert teljesen kiszáradtak a melegtől, viszont a hiba változatlan. Az viszont furcsa és ez is jelezhet valamit, hogy amikor normálisan működik, akkor a menüben az STBY állást átkapcsolom Economy állásról Normal állásra, úgy a készülék ennek megfelelően működik, viszont a következő Protect megjelenésnél visszakapcsol Economy állásra. Ez esetleg program, proci, vagy Flash hibára is utalhat? Valakinek van tapasztalata ezzel az erősítővel?
