Kedves fórumozók!
Vásároltam egy ilyen tunert de az FM rész csak keres keres keres, nem talál adót. AM en működik a másik szimm antennabemenetről kis keretantennával.
Gyári beállitások visszaállitása megtörtént. Fm antenna rendben mert másik rádio szól vele.
találkozott valaki ilyennel? Esetleg javitott ilyet?
Van esély javítani ha mondjuk légköri túlfesz villám agyoncsapta az Fm bemenetet. Meg ki tudja még mit.
Service manualt nem találok hozzá. Állitolag ugyanaz az fm része mint az ST-7001 tunernak. Olyan service manualt se találok.
Segítséget kérek!
Köszönet!
Imre
Egy Marantz SR930 van nálam javításon, a hűtőborda a végtranzisztorokkal együtt ismeretlen helyen tartózkodik, azokat kell pótolnom. Sajnos rajzot nem találtam, de fotók alapján a tranyókat sikerült azonosítani és beszerezni, viszont a lefotózott alkatrészről nem találtam semmit. Gondolom termisztor vagy dióda lehet, mert a bordára volt csavarozva, de az egyiket amputálta az előző tulaj, a másik pedig nincs is meg.
Valaki tudja esetleg, mi lehet ennek az alkatrésznek a típusa, vagy mivel helyettesíthetném?
Esetleg kapcsolási rajza nincs hozzá valakinek?
Előre is köszi a segítséget!
Kiegészítés:
itt találtam róla belső fotókat. Más erősítőkben is találkoztam ilyen alkatrésszel, a rajzon (több, sorba kötött) diódaként szerepel a meghajtó tranyók hőkompenzálására. STV-3H, STV-4H, ST-3A és hasonló diódákat találtam nagyon hasonló tokozásban, de elég eltérő paraméterekkel.
Üdv Mindenkinek
Mit lehet szerintetek csinálni a tunerral ha 50KHz-el
magasabb frekin áll meg és ott van a vett max signál is.
Üdv Kiss
Üdvözlök minden fórum társat.
Beszereztem a fent említett erősítőt. Aránylag szépen megőrzött kívülről, de a belső elektronikáról már nem mondható el ugyanez. Elhatároztam, hogy felújítom. Erősítőből sem javítottam sokat, de azért nem is vagyok tök hülye hozzá.
Lényeg, hogy kibontás után észrevettem, hogy mind a négy végfok tranzisztor zárlatos. Az egyik NPN típusú "NEC C2588A" a másik egy PNP "NEC A1108A". Perszer kettő kettő belőlük. Eredetit nem lehet beszerezni,vagyis én nem tudok ezért, helyettesíteni szeretném de nem tudom mivel. Avagy megfelelőket találtam de, nem vagyok erősítő szaki ezért ebben a helyzetben inkább meghallgatom a tanácsotokat, hogy tik mit ajánlanátok.
Ezek mellett az egyik hangszínszabályzó hiányzik. Kivették. Valakinek kellet :) Tehát ennek a beszerzése is jól jöhet, és ez mellett a hangszín szabályzó csúszkák kalapjai is hiányoznak. Ha valakinek akad, szívesen megvenném.
Üdv és köszönettel Laci
