MARANTZ M-CR610
13.2 MB
MARANTZ M-CR610 service manual (1st page)
Preview of MARANTZ M-CR610 [1st page]
MARANTZ M-CR610 service manual (2nd page)
Preview of MARANTZ M-CR610 [2nd page]
    MARANTZ MCR-610 MCR610 MCR 610 CR610 M-CR610
MARANTZ SR3001 erősítő egyből kikapcsol
Sziasztok! Az erősítőt bekapcsolva 5-6 másodperc múlva kikapcsol, a kijelzőn a PROTECT felírat jelenik meg. Néha viszont véletlenszerűen elindul és működik sokáig. Amikor a Protect megjelenik, akkor nem a végfokokkal van gond, az mind jól működik, nincs rajtuk egyenfeszültség kimenet. Valami másért jelez a védelem. A táprészeken egy marék kondit már kicseréltem, mert teljesen kiszáradtak a melegtől, viszont a hiba változatlan. Az viszont furcsa és ez is jelezhet valamit, hogy amikor normálisan működik, akkor a menüben az STBY állást átkapcsolom Economy állásról Normal állásra, úgy a készülék ennek megfelelően működik, viszont a következő Protect megjelenésnél visszakapcsol Economy állásra. Ez esetleg program, proci, vagy Flash hibára is utalhat? Valakinek van tapasztalata ezzel az erősítővel?
Marantz PM500. két csatornás erősítő jobb oldala nem szól, bal is torzít és hangerő emelés hatására tilt..
Sziasztok! Ezt a számomra gyönyörű darabot hozták be javításra, azzal a hibával hozták hogy letilt. De szemügyre véve jobban nem szól a bal oldali vég fokozat és a jobb oldali max: 20% vezérelhető ki, aztán tilt. Még méregetek de megosztom veletek a javítás menetét. Sajnos rajzot még nem találtam..(Kerestem.....) Képeket is teszek :) marantz1 marantz2 marantz3 Üdv Istvan78
Marantz NR1403 védelmi áramkör?
Jelenleg "kínlódok" ezzel az erősítővel, pontos szervíz rajz nincs hozzá, (ugyebár elég sok marantz-hoz sincs) de találtam egy hasonlót, sőt szinte ugyan az.
A rajzon van egy limit áramkör, és a kérdésem az lenne hogy konrétam mit is szolgálna ez a rendszerben?
Mellékelem a rajzot:
MARANTZ frekikijelző 50KHz-el elcsúszva
Üdv Mindenkinek
Mit lehet szerintetek csinálni a tunerral ha 50KHz-el
magasabb frekin áll meg és ott van a vett max signál is.
Üdv Kiss
