If you have any question about repairing write your question to the Message board. For this no need registration.
If the site has helped you and you also want to help others, please Upload a manual, circuit diagram or eeprom that is not yet available on the site. Have a nice Day!
Warning! If you are not familiar with electronics, do not attempt to repair! You could suffer a fatal electrical shock! Instead, contact your nearest service center!
Note! To open downloaded files you need acrobat reader or similar pdf reader program. In addition,
some files are archived, so you need WinZip or WinRar to open that files. Also some files are djvu so you need djvu viewer to open them.
I'm looking for your help in troubleshooting a Marantz SR6007 amp that shows no signs of life. The 5.2 V standby power supply (STBY) is present, the 3.3M is also present but I have no feedback from the processor which should control the start functions. You have an idea ?
A barátom cd játékosa került hozzám nemrég, a sztori úgy indult hogy egyszer csak elhallgatott és se kép se hang, ennek 5 éve most elhozta hogy kukkolja már bele mi lehet a nyűgje, első bizti csere mivel ki volt égve, aztán ráköt a hifire és csak ilyen sercegéses zúgás tör elő belőle, cd bele olvas mindent, de a zene mellé párosul ez a búgó zúgó hang mintha test hiánya lenne de ezt átnéztem és minden rendben, ötleteket szivesen fogadok.
Egy kis videó arról hogy mi a hiba:
Hozzám került egy Marantz 5220 deck készülék javításra, amin semmi sem működik az audio részen. Hiába írnám le, hogy pl. már a fejhallgató kimenet sem egyforma, ez csak egy része a hibáknak. Tehát, mivel úgy tudom, a rajza nem nyilvános, ha tudna valaki segíteni magánban, azt megköszönném.
Üdvözlettel: Attila
Jelenleg "kínlódok" ezzel az erősítővel, pontos szervíz rajz nincs hozzá, (ugyebár elég sok marantz-hoz sincs) de találtam egy hasonlót, sőt szinte ugyan az.
A rajzon van egy limit áramkör, és a kérdésem az lenne hogy konrétam mit is szolgálna ez a rendszerben?
Mellékelem a rajzot:
If you want to join us and get repairing help please sign in or sign up by completing a simple electrical test or write your question to the Message board without registration. You can write in English language into the forum (not only in Hungarian)!
