A címben szereplő R-erősítőbe kellene egy trafó. A primer oldal szakadt, és nehezen pótolható mert a szek-oldal tele van különböző feszekkel. :( Még nem próbáltam szétszedni javítani, de nem sok reményt látok mert nagyon be van öntve. Ha valaki már csinálta akkor adjon egy lökést, lehet?
Köszi előre is.
Szép estét.
Jelenleg "kínlódok" ezzel az erősítővel, pontos szervíz rajz nincs hozzá, (ugyebár elég sok marantz-hoz sincs) de találtam egy hasonlót, sőt szinte ugyan az.
A rajzon van egy limit áramkör, és a kérdésem az lenne hogy konrétam mit is szolgálna ez a rendszerben?
Mellékelem a rajzot:
Egy Marantz SR930 van nálam javításon, a hűtőborda a végtranzisztorokkal együtt ismeretlen helyen tartózkodik, azokat kell pótolnom. Sajnos rajzot nem találtam, de fotók alapján a tranyókat sikerült azonosítani és beszerezni, viszont a lefotózott alkatrészről nem találtam semmit. Gondolom termisztor vagy dióda lehet, mert a bordára volt csavarozva, de az egyiket amputálta az előző tulaj, a másik pedig nincs is meg.
Valaki tudja esetleg, mi lehet ennek az alkatrésznek a típusa, vagy mivel helyettesíthetném?
Esetleg kapcsolási rajza nincs hozzá valakinek?
Előre is köszi a segítséget!
Kiegészítés:
itt találtam róla belső fotókat. Más erősítőkben is találkoztam ilyen alkatrésszel, a rajzon (több, sorba kötött) diódaként szerepel a meghajtó tranyók hőkompenzálására. STV-3H, STV-4H, ST-3A és hasonló diódákat találtam nagyon hasonló tokozásban, de elég eltérő paraméterekkel.
Hozzám került egy Marantz 5220 deck készülék javításra, amin semmi sem működik az audio részen. Hiába írnám le, hogy pl. már a fejhallgató kimenet sem egyforma, ez csak egy része a hibáknak. Tehát, mivel úgy tudom, a rajza nem nyilvános, ha tudna valaki segíteni magánban, azt megköszönném.
Üdvözlettel: Attila
