Üdv mindenkinek!
Címben jelzett régi csoda javításához kellene némi segítség. A hibája, hogy a phono bemenetén sztereo állásban csak az egyik oldal szól (mono gombot kapcsolva természetesen mindkettő). Elsőre egy service manual nagy segítség lenne, ez idáig nem leltem rá sehol.
Sziasztok! Az erősítőt bekapcsolva 5-6 másodperc múlva kikapcsol, a kijelzőn a PROTECT felírat jelenik meg. Néha viszont véletlenszerűen elindul és működik sokáig. Amikor a Protect megjelenik, akkor nem a végfokokkal van gond, az mind jól működik, nincs rajtuk egyenfeszültség kimenet. Valami másért jelez a védelem. A táprészeken egy marék kondit már kicseréltem, mert teljesen kiszáradtak a melegtől, viszont a hiba változatlan. Az viszont furcsa és ez is jelezhet valamit, hogy amikor normálisan működik, akkor a menüben az STBY állást átkapcsolom Economy állásról Normal állásra, úgy a készülék ennek megfelelően működik, viszont a következő Protect megjelenésnél visszakapcsol Economy állásra. Ez esetleg program, proci, vagy Flash hibára is utalhat? Valakinek van tapasztalata ezzel az erősítővel?
Üdvözletem a Tanyának, és boldog Karácsonyt kívánok.
Javítani hoztak, egy, a címben említett igen régi rádióvevőt.(1982-85)
Mint hiba: A cserélt STK is tönkrement benne!
Igen viharvert, szebb napokat is látott masinából, hiányzik, a csatolt képeken, nyíllal jelölt 15 lábú hibrid. Az STK is kiforrasztott állapotban van jelen! Kapcsolási rajzot keresek, abban reménykedve, hogy a hiányzó alkatrész belső kapcsolása is szerepel benne, és kiderül annak típusa is. Bármilyen információt szívesen fogadok, esetleg, bontásra váró hasonló masina is szóba jöhet.(tulajfüggő a dolog)
Válaszaitokat előre is köszönöm:
exGelkás
Új vagyok még itt! Hobbiként "űzöm" az elektronikát, de javítottam, építettem már ezt-azt.
Hozzám került egy kis ékszerdoboz a 80 as évekből..Marantz PM 551 tip erősítő képében. Persze nem működik...jó lenne visszahozni. Bekapcsolás után néhány led egy másodpercre felvillan, kattan egy relé (gondolom koppanásgátló) aztán se kép, se hang, semmire nem reagál.
kutakodtam a neten, kapcsolási razot találtam,
Egy fórumon olvastam, hogy a típus lelke egy a sanyo által gyártott 4 bites mikroprocesszor, amit lehetetlen már beszerezni.
Nos, azért rámértem itt-ott . A tápfeszek megvannak, ill a proc 22 es lábán 1 khz hullám mutatkozik. ahogy a csúcssal megérintem ezt a lábat néha némelyik led, ledek kigyulladnak...kb eddig jutottam.
hogy tudnám behatárolni a hibát? ehez kérném a segítségeteket!
