Üdv emberek!
A fent említett erősítő került hozzám. A hangerő potit tekerve a védelem nem engedte ki mindig a hangszórókra a jelet. Lehetett hallani, hogy kattog. Arra következtetek, hogy a potenciométerek kissé korrodáltak. A kérdésem az, hogy igazam van-e?!
És ha igen, akkor hol tudok kapni ilyen potit hozzá? Csak motorral együtt tudok venni?
A képen is látszik, egy pm8000-es modul. És a kapcsolási rajz szerint az első egy 50k-s sztereo, a második pedig 1k-s sztereo poti.
A services manual-t hova lehet feltölteni? Ha nincs meg, akkor szívesen feltöltöm.
Szép napot mindenkinek és kellemes hétvégét!
Üdv.: Zoli
Üdv mindenkinek!
Címben jelzett régi csoda javításához kellene némi segítség. A hibája, hogy a phono bemenetén sztereo állásban csak az egyik oldal szól (mono gombot kapcsolva természetesen mindkettő). Elsőre egy service manual nagy segítség lenne, ez idáig nem leltem rá sehol.
Kedves fórumozók!
Vásároltam egy ilyen tunert de az FM rész csak keres keres keres, nem talál adót. AM en működik a másik szimm antennabemenetről kis keretantennával.
Gyári beállitások visszaállitása megtörtént. Fm antenna rendben mert másik rádio szól vele.
találkozott valaki ilyennel? Esetleg javitott ilyet?
Van esély javítani ha mondjuk légköri túlfesz villám agyoncsapta az Fm bemenetet. Meg ki tudja még mit.
Service manualt nem találok hozzá. Állitolag ugyanaz az fm része mint az ST-7001 tunernak. Olyan service manualt se találok.
Segítséget kérek!
Köszönet!
Imre
Új vagyok még itt! Hobbiként "űzöm" az elektronikát, de javítottam, építettem már ezt-azt.
Hozzám került egy kis ékszerdoboz a 80 as évekből..Marantz PM 551 tip erősítő képében. Persze nem működik...jó lenne visszahozni. Bekapcsolás után néhány led egy másodpercre felvillan, kattan egy relé (gondolom koppanásgátló) aztán se kép, se hang, semmire nem reagál.
kutakodtam a neten, kapcsolási razot találtam,
Egy fórumon olvastam, hogy a típus lelke egy a sanyo által gyártott 4 bites mikroprocesszor, amit lehetetlen már beszerezni.
Nos, azért rámértem itt-ott . A tápfeszek megvannak, ill a proc 22 es lábán 1 khz hullám mutatkozik. ahogy a csúcssal megérintem ezt a lábat néha némelyik led, ledek kigyulladnak...kb eddig jutottam.
hogy tudnám behatárolni a hibát? ehez kérném a segítségeteket!
