Hozzám került egy Marantz 5220 deck készülék javításra, amin semmi sem működik az audio részen. Hiába írnám le, hogy pl. már a fejhallgató kimenet sem egyforma, ez csak egy része a hibáknak. Tehát, mivel úgy tudom, a rajza nem nyilvános, ha tudna valaki segíteni magánban, azt megköszönném.
Üdvözlettel: Attila
Sziasztok! Úgy tudom, a Marantz készülékek rajza nem nyilvános, de, ha valaki tudna segíteni priviben rajzzal, vagy tapasztalattal, megköszönném. A tipusa 2226B, és a hibajelenség az, hogy nagyon halkan szól, és ha adok rá hangot, betorzul. A szkópon csak az egyik fele van meg a sinusnak. A végfokok tranzisztorai látszólag (kivettem, megmértem)jók, emitterell-k jók. Mivel mindkét végfok egyformán nem jól működik, gyanítom, hogy valami közös a hiba oka. Pl. valamilyen segédtáp, vagy hasonló. Köszönettel Attila Sziasztok! A hiba oka: a Q743 tranzisztor volt a hibás. Ez kapcsolja a Q740 és a Q741 (a rajzon hibásan Q714-nek van jelölve!!!) tranzisztorokat, amik lezárták a hangerő-hangszínszabályozó modul kimenetét. Ráadásul olyan szerencsétlenül, hogy olyan hibát produkált, mintha a végfokok "féloldalasak", torzak lennének. Köszönöm a rajzokat. Üdvözlettel Attila
Hi,
erősítőben jártas kollegákat kérdezem elsősorban.
Elég bonyolult egy cucc. Bekapcsoláskor kijelző elindul kb 2mp-ig, majd a Standby LED villog és kikapcsol.
SM van hozzá, méregetve a HDMI modul gyanus, de beszerezhetetlennek tűnik. DENON is használja ezt a modult.
Kimeneteken zárlat nem mérhető.
Valaki találkozott már ilyennel?
Megköszönök minden építő jellegű hozzászólást.
Egy Marantz SR930 van nálam javításon, a hűtőborda a végtranzisztorokkal együtt ismeretlen helyen tartózkodik, azokat kell pótolnom. Sajnos rajzot nem találtam, de fotók alapján a tranyókat sikerült azonosítani és beszerezni, viszont a lefotózott alkatrészről nem találtam semmit. Gondolom termisztor vagy dióda lehet, mert a bordára volt csavarozva, de az egyiket amputálta az előző tulaj, a másik pedig nincs is meg.
Valaki tudja esetleg, mi lehet ennek az alkatrésznek a típusa, vagy mivel helyettesíthetném?
Esetleg kapcsolási rajza nincs hozzá valakinek?
Előre is köszi a segítséget!
Kiegészítés:
itt találtam róla belső fotókat. Más erősítőkben is találkoztam ilyen alkatrésszel, a rajzon (több, sorba kötött) diódaként szerepel a meghajtó tranyók hőkompenzálására. STV-3H, STV-4H, ST-3A és hasonló diódákat találtam nagyon hasonló tokozásban, de elég eltérő paraméterekkel.
