Sziasztok ,
Adott egy Marantz PM730 típusú audio erősítő. Bekapcsoláskor ez az erősítő olyan recsegő hangot ad mint amikor van egy kopott hangerő beállító poti , és recsegnek a hangfalak. A jelenség ilyen.
Magának az erősítőnek persze digitális hangerő beállítása van amely a felhasználó oldalról nézve nyomógombokkal van megvalósítva.
Részemről arra gondoltam ,hogy az erősítőben lévő elektrolit kondenzátorok vannak kiöregedve a tápegységben ,és olyan kiegészítő áramkörökben mit hangfal koppanás gátló (ha van ilyen) ebben a típusú erősítőben.
Tisztelettel szeretném tőletek segítséget kérni ez ügyben , hogy tud-e valaki olyan linket ahol ezen típusú erősítőhöz (Marantz PM730 Audio Erősítő) letölthető a Service manual / schematic diagram.
Mindenkinek Nagyon szépen köszönöm a segítséget !
************ El olvastam Mindenki posztját és , Mindenkinek Nagyon Szépen Köszönöm a szakmai tanácsokat ,mindig tanul az ember , ameddig az embernek van kérdezni valója úgy mint nekem addig úgy érzem jó útón járok , mert a tapasztaltabb fórum társaktól ,mindenkitől mindig van mit tanulni !
Mindenkinek Nagyon Szépen Köszönöm a segítséget !
Üdv : Lengyel József
Hozzám került egy Marantz 5220 deck készülék javításra, amin semmi sem működik az audio részen. Hiába írnám le, hogy pl. már a fejhallgató kimenet sem egyforma, ez csak egy része a hibáknak. Tehát, mivel úgy tudom, a rajza nem nyilvános, ha tudna valaki segíteni magánban, azt megköszönném.
Üdvözlettel: Attila
Üdvözlet a Tanyásoknak!
Kaptam egy Marantz SD333 kazettás decket. A meghajtó szíjak rágógumi állagúak és darabokban voltak a házban. Mivel két meghajtó motor van a készülékben nem teljesen értem a melyiknek mi a szerepe.Az egyik motoron lapos szíjhoz való ékszíj tárcsa van,egy közös közbülső tengelyen is ez van és a másik motorról is egy négyszögletes profilú vékony szíjon ide hajt a közbülső tengelyre a másik motor .A két ékszíj tárcsa nem független egymástól.A lendkeréken is a lapos szíj nyomai láthatók.Érdeklődnék látott e már valaki ilyen megoldást.A közvetítő kereket valószínűleg optikai érzékelő figyeli.Szeretném rendbe hozni,de nem tudom milyen hosszú ékszíjakat vegyek, és hogy helyezkednek el.A lapos 4 mm széles és kb. 0,5 mm vastag.A négyszögletesnek 1 mm vastag a laptávolsága.
Bármilyen segítséget szívesen veszek.Előre is köszönettel.
Pistili.
Hello
I'm looking for your help in troubleshooting a Marantz SR6007 amp that shows no signs of life. The 5.2 V standby power supply (STBY) is present, the 3.3M is also present but I have no feedback from the processor which should control the start functions. You have an idea ?
Thanks
