Üdvözlök minden fórum társat.
Beszereztem a fent említett erősítőt. Aránylag szépen megőrzött kívülről, de a belső elektronikáról már nem mondható el ugyanez. Elhatároztam, hogy felújítom. Erősítőből sem javítottam sokat, de azért nem is vagyok tök hülye hozzá.
Lényeg, hogy kibontás után észrevettem, hogy mind a négy végfok tranzisztor zárlatos. Az egyik NPN típusú "NEC C2588A" a másik egy PNP "NEC A1108A". Perszer kettő kettő belőlük. Eredetit nem lehet beszerezni,vagyis én nem tudok ezért, helyettesíteni szeretném de nem tudom mivel. Avagy megfelelőket találtam de, nem vagyok erősítő szaki ezért ebben a helyzetben inkább meghallgatom a tanácsotokat, hogy tik mit ajánlanátok.
Ezek mellett az egyik hangszínszabályzó hiányzik. Kivették. Valakinek kellet :) Tehát ennek a beszerzése is jól jöhet, és ez mellett a hangszín szabályzó csúszkák kalapjai is hiányoznak. Ha valakinek akad, szívesen megvenném.
Üdv és köszönettel Laci
Üdv mindenkinek!
Címben jelzett régi csoda javításához kellene némi segítség. A hibája, hogy a phono bemenetén sztereo állásban csak az egyik oldal szól (mono gombot kapcsolva természetesen mindkettő). Elsőre egy service manual nagy segítség lenne, ez idáig nem leltem rá sehol.
Sziasztok. A címben szereplő erősítővel van egy kis gondom és segítséget kérnék tölletek.
Két ellenállás megégett benne és nem tudom az értéküket. Rajzom van az erősítőhöz de sajnos nem lehet leolvasni róla az értéket. R761 és R762 ellenállásokról van szó gyanitom hogy egyformák.
A másik kérdésem az lenne hogy C4558C ic-t mivel tudnám kiváltani. Köszönöm
Új vagyok még itt! Hobbiként "űzöm" az elektronikát, de javítottam, építettem már ezt-azt.
Hozzám került egy kis ékszerdoboz a 80 as évekből..Marantz PM 551 tip erősítő képében. Persze nem működik...jó lenne visszahozni. Bekapcsolás után néhány led egy másodpercre felvillan, kattan egy relé (gondolom koppanásgátló) aztán se kép, se hang, semmire nem reagál.
kutakodtam a neten, kapcsolási razot találtam,
Egy fórumon olvastam, hogy a típus lelke egy a sanyo által gyártott 4 bites mikroprocesszor, amit lehetetlen már beszerezni.
Nos, azért rámértem itt-ott . A tápfeszek megvannak, ill a proc 22 es lábán 1 khz hullám mutatkozik. ahogy a csúcssal megérintem ezt a lábat néha némelyik led, ledek kigyulladnak...kb eddig jutottam.
hogy tudnám behatárolni a hibát? ehez kérném a segítségeteket!
