Hello
I'm looking for your help in troubleshooting a Marantz SR6007 amp that shows no signs of life. The 5.2 V standby power supply (STBY) is present, the 3.3M is also present but I have no feedback from the processor which should control the start functions. You have an idea ?
Thanks
Üdvözletem a Tanyának, és boldog Karácsonyt kívánok.
Javítani hoztak, egy, a címben említett igen régi rádióvevőt.(1982-85)
Mint hiba: A cserélt STK is tönkrement benne!
Igen viharvert, szebb napokat is látott masinából, hiányzik, a csatolt képeken, nyíllal jelölt 15 lábú hibrid. Az STK is kiforrasztott állapotban van jelen! Kapcsolási rajzot keresek, abban reménykedve, hogy a hiányzó alkatrész belső kapcsolása is szerepel benne, és kiderül annak típusa is. Bármilyen információt szívesen fogadok, esetleg, bontásra váró hasonló masina is szóba jöhet.(tulajfüggő a dolog)
Válaszaitokat előre is köszönöm:
exGelkás
Sziasztok! Az erősítőt bekapcsolva 5-6 másodperc múlva kikapcsol, a kijelzőn a PROTECT felírat jelenik meg. Néha viszont véletlenszerűen elindul és működik sokáig. Amikor a Protect megjelenik, akkor nem a végfokokkal van gond, az mind jól működik, nincs rajtuk egyenfeszültség kimenet. Valami másért jelez a védelem. A táprészeken egy marék kondit már kicseréltem, mert teljesen kiszáradtak a melegtől, viszont a hiba változatlan. Az viszont furcsa és ez is jelezhet valamit, hogy amikor normálisan működik, akkor a menüben az STBY állást átkapcsolom Economy állásról Normal állásra, úgy a készülék ennek megfelelően működik, viszont a következő Protect megjelenésnél visszakapcsol Economy állásra. Ez esetleg program, proci, vagy Flash hibára is utalhat? Valakinek van tapasztalata ezzel az erősítővel?
Üdv Mindenkinek
Mit lehet szerintetek csinálni a tunerral ha 50KHz-el
magasabb frekin áll meg és ott van a vett max signál is.
Üdv Kiss
