Egy Marantz SR930 van nálam javításon, a hűtőborda a végtranzisztorokkal együtt ismeretlen helyen tartózkodik, azokat kell pótolnom. Sajnos rajzot nem találtam, de fotók alapján a tranyókat sikerült azonosítani és beszerezni, viszont a lefotózott alkatrészről nem találtam semmit. Gondolom termisztor vagy dióda lehet, mert a bordára volt csavarozva, de az egyiket amputálta az előző tulaj, a másik pedig nincs is meg.
Valaki tudja esetleg, mi lehet ennek az alkatrésznek a típusa, vagy mivel helyettesíthetném?
Esetleg kapcsolási rajza nincs hozzá valakinek?
Előre is köszi a segítséget!
Kiegészítés:
itt találtam róla belső fotókat. Más erősítőkben is találkoztam ilyen alkatrésszel, a rajzon (több, sorba kötött) diódaként szerepel a meghajtó tranyók hőkompenzálására. STV-3H, STV-4H, ST-3A és hasonló diódákat találtam nagyon hasonló tokozásban, de elég eltérő paraméterekkel.
Kedves fórumozók!
Vásároltam egy ilyen tunert de az FM rész csak keres keres keres, nem talál adót. AM en működik a másik szimm antennabemenetről kis keretantennával.
Gyári beállitások visszaállitása megtörtént. Fm antenna rendben mert másik rádio szól vele.
találkozott valaki ilyennel? Esetleg javitott ilyet?
Van esély javítani ha mondjuk légköri túlfesz villám agyoncsapta az Fm bemenetet. Meg ki tudja még mit.
Service manualt nem találok hozzá. Állitolag ugyanaz az fm része mint az ST-7001 tunernak. Olyan service manualt se találok.
Segítséget kérek!
Köszönet!
Imre
Üdvözlet a Tanyásoknak!
Kaptam egy Marantz SD333 kazettás decket. A meghajtó szíjak rágógumi állagúak és darabokban voltak a házban. Mivel két meghajtó motor van a készülékben nem teljesen értem a melyiknek mi a szerepe.Az egyik motoron lapos szíjhoz való ékszíj tárcsa van,egy közös közbülső tengelyen is ez van és a másik motorról is egy négyszögletes profilú vékony szíjon ide hajt a közbülső tengelyre a másik motor .A két ékszíj tárcsa nem független egymástól.A lendkeréken is a lapos szíj nyomai láthatók.Érdeklődnék látott e már valaki ilyen megoldást.A közvetítő kereket valószínűleg optikai érzékelő figyeli.Szeretném rendbe hozni,de nem tudom milyen hosszú ékszíjakat vegyek, és hogy helyezkednek el.A lapos 4 mm széles és kb. 0,5 mm vastag.A négyszögletesnek 1 mm vastag a laptávolsága.
Bármilyen segítséget szívesen veszek.Előre is köszönettel.
Pistili.
Új vagyok még itt! Hobbiként "űzöm" az elektronikát, de javítottam, építettem már ezt-azt.
Hozzám került egy kis ékszerdoboz a 80 as évekből..Marantz PM 551 tip erősítő képében. Persze nem működik...jó lenne visszahozni. Bekapcsolás után néhány led egy másodpercre felvillan, kattan egy relé (gondolom koppanásgátló) aztán se kép, se hang, semmire nem reagál.
kutakodtam a neten, kapcsolási razot találtam,
Egy fórumon olvastam, hogy a típus lelke egy a sanyo által gyártott 4 bites mikroprocesszor, amit lehetetlen már beszerezni.
Nos, azért rámértem itt-ott . A tápfeszek megvannak, ill a proc 22 es lábán 1 khz hullám mutatkozik. ahogy a csúcssal megérintem ezt a lábat néha némelyik led, ledek kigyulladnak...kb eddig jutottam.
hogy tudnám behatárolni a hibát? ehez kérném a segítségeteket!
