Egy Marantz SR930 van nálam javításon, a hűtőborda a végtranzisztorokkal együtt ismeretlen helyen tartózkodik, azokat kell pótolnom. Sajnos rajzot nem találtam, de fotók alapján a tranyókat sikerült azonosítani és beszerezni, viszont a lefotózott alkatrészről nem találtam semmit. Gondolom termisztor vagy dióda lehet, mert a bordára volt csavarozva, de az egyiket amputálta az előző tulaj, a másik pedig nincs is meg.
Valaki tudja esetleg, mi lehet ennek az alkatrésznek a típusa, vagy mivel helyettesíthetném?
Esetleg kapcsolási rajza nincs hozzá valakinek?
Előre is köszi a segítséget!
Kiegészítés:
itt találtam róla belső fotókat. Más erősítőkben is találkoztam ilyen alkatrésszel, a rajzon (több, sorba kötött) diódaként szerepel a meghajtó tranyók hőkompenzálására. STV-3H, STV-4H, ST-3A és hasonló diódákat találtam nagyon hasonló tokozásban, de elég eltérő paraméterekkel.
Jelenleg "kínlódok" ezzel az erősítővel, pontos szervíz rajz nincs hozzá, (ugyebár elég sok marantz-hoz sincs) de találtam egy hasonlót, sőt szinte ugyan az.
A rajzon van egy limit áramkör, és a kérdésem az lenne hogy konrétam mit is szolgálna ez a rendszerben?
Mellékelem a rajzot:
Sziasztok. A címben szereplő erősítővel van egy kis gondom és segítséget kérnék tölletek.
Két ellenállás megégett benne és nem tudom az értéküket. Rajzom van az erősítőhöz de sajnos nem lehet leolvasni róla az értéket. R761 és R762 ellenállásokról van szó gyanitom hogy egyformák.
A másik kérdésem az lenne hogy C4558C ic-t mivel tudnám kiváltani. Köszönöm
Új vagyok még itt! Hobbiként "űzöm" az elektronikát, de javítottam, építettem már ezt-azt.
Hozzám került egy kis ékszerdoboz a 80 as évekből..Marantz PM 551 tip erősítő képében. Persze nem működik...jó lenne visszahozni. Bekapcsolás után néhány led egy másodpercre felvillan, kattan egy relé (gondolom koppanásgátló) aztán se kép, se hang, semmire nem reagál.
kutakodtam a neten, kapcsolási razot találtam,
Egy fórumon olvastam, hogy a típus lelke egy a sanyo által gyártott 4 bites mikroprocesszor, amit lehetetlen már beszerezni.
Nos, azért rámértem itt-ott . A tápfeszek megvannak, ill a proc 22 es lábán 1 khz hullám mutatkozik. ahogy a csúcssal megérintem ezt a lábat néha némelyik led, ledek kigyulladnak...kb eddig jutottam.
hogy tudnám behatárolni a hibát? ehez kérném a segítségeteket!
