Üdvözlök minden fórum társat.
Beszereztem a fent említett erősítőt. Aránylag szépen megőrzött kívülről, de a belső elektronikáról már nem mondható el ugyanez. Elhatároztam, hogy felújítom. Erősítőből sem javítottam sokat, de azért nem is vagyok tök hülye hozzá.
Lényeg, hogy kibontás után észrevettem, hogy mind a négy végfok tranzisztor zárlatos. Az egyik NPN típusú "NEC C2588A" a másik egy PNP "NEC A1108A". Perszer kettő kettő belőlük. Eredetit nem lehet beszerezni,vagyis én nem tudok ezért, helyettesíteni szeretném de nem tudom mivel. Avagy megfelelőket találtam de, nem vagyok erősítő szaki ezért ebben a helyzetben inkább meghallgatom a tanácsotokat, hogy tik mit ajánlanátok.
Ezek mellett az egyik hangszínszabályzó hiányzik. Kivették. Valakinek kellet :) Tehát ennek a beszerzése is jól jöhet, és ez mellett a hangszín szabályzó csúszkák kalapjai is hiányoznak. Ha valakinek akad, szívesen megvenném.
Üdv és köszönettel Laci
Üdv emberek!
A fent említett erősítő került hozzám. A hangerő potit tekerve a védelem nem engedte ki mindig a hangszórókra a jelet. Lehetett hallani, hogy kattog. Arra következtetek, hogy a potenciométerek kissé korrodáltak. A kérdésem az, hogy igazam van-e?!
És ha igen, akkor hol tudok kapni ilyen potit hozzá? Csak motorral együtt tudok venni?
A képen is látszik, egy pm8000-es modul. És a kapcsolási rajz szerint az első egy 50k-s sztereo, a második pedig 1k-s sztereo poti.
A services manual-t hova lehet feltölteni? Ha nincs meg, akkor szívesen feltöltöm.
Szép napot mindenkinek és kellemes hétvégét!
Üdv.: Zoli
Sziasztok ,
Adott egy Marantz PM730 típusú audio erősítő. Bekapcsoláskor ez az erősítő olyan recsegő hangot ad mint amikor van egy kopott hangerő beállító poti , és recsegnek a hangfalak. A jelenség ilyen.
Magának az erősítőnek persze digitális hangerő beállítása van amely a felhasználó oldalról nézve nyomógombokkal van megvalósítva.
Részemről arra gondoltam ,hogy az erősítőben lévő elektrolit kondenzátorok vannak kiöregedve a tápegységben ,és olyan kiegészítő áramkörökben mit hangfal koppanás gátló (ha van ilyen) ebben a típusú erősítőben.
Tisztelettel szeretném tőletek segítséget kérni ez ügyben , hogy tud-e valaki olyan linket ahol ezen típusú erősítőhöz (Marantz PM730 Audio Erősítő) letölthető a Service manual / schematic diagram.
Mindenkinek Nagyon szépen köszönöm a segítséget !
************ El olvastam Mindenki posztját és , Mindenkinek Nagyon Szépen Köszönöm a szakmai tanácsokat ,mindig tanul az ember , ameddig az embernek van kérdezni valója úgy mint nekem addig úgy érzem jó útón járok , mert a tapasztaltabb fórum társaktól ,mindenkitől mindig van mit tanulni !
Mindenkinek Nagyon Szépen Köszönöm a segítséget !
Üdv : Lengyel József
Hi,
erősítőben jártas kollegákat kérdezem elsősorban.
Elég bonyolult egy cucc. Bekapcsoláskor kijelző elindul kb 2mp-ig, majd a Standby LED villog és kikapcsol.
SM van hozzá, méregetve a HDMI modul gyanus, de beszerezhetetlennek tűnik. DENON is használja ezt a modult.
Kimeneteken zárlat nem mérhető.
Valaki találkozott már ilyennel?
Megköszönök minden építő jellegű hozzászólást.
