Üdv emberek!
A fent említett erősítő került hozzám. A hangerő potit tekerve a védelem nem engedte ki mindig a hangszórókra a jelet. Lehetett hallani, hogy kattog. Arra következtetek, hogy a potenciométerek kissé korrodáltak. A kérdésem az, hogy igazam van-e?!
És ha igen, akkor hol tudok kapni ilyen potit hozzá? Csak motorral együtt tudok venni?
A képen is látszik, egy pm8000-es modul. És a kapcsolási rajz szerint az első egy 50k-s sztereo, a második pedig 1k-s sztereo poti.
A services manual-t hova lehet feltölteni? Ha nincs meg, akkor szívesen feltöltöm.
Szép napot mindenkinek és kellemes hétvégét!
Üdv.: Zoli
Hello
I'm looking for your help in troubleshooting a Marantz SR6007 amp that shows no signs of life. The 5.2 V standby power supply (STBY) is present, the 3.3M is also present but I have no feedback from the processor which should control the start functions. You have an idea ?
Thanks
Üdvözletem a Tanyának, és boldog Karácsonyt kívánok.
Javítani hoztak, egy, a címben említett igen régi rádióvevőt.(1982-85)
Mint hiba: A cserélt STK is tönkrement benne!
Igen viharvert, szebb napokat is látott masinából, hiányzik, a csatolt képeken, nyíllal jelölt 15 lábú hibrid. Az STK is kiforrasztott állapotban van jelen! Kapcsolási rajzot keresek, abban reménykedve, hogy a hiányzó alkatrész belső kapcsolása is szerepel benne, és kiderül annak típusa is. Bármilyen információt szívesen fogadok, esetleg, bontásra váró hasonló masina is szóba jöhet.(tulajfüggő a dolog)
Válaszaitokat előre is köszönöm:
exGelkás
Kedves fórumozók!
Vásároltam egy ilyen tunert de az FM rész csak keres keres keres, nem talál adót. AM en működik a másik szimm antennabemenetről kis keretantennával.
Gyári beállitások visszaállitása megtörtént. Fm antenna rendben mert másik rádio szól vele.
találkozott valaki ilyennel? Esetleg javitott ilyet?
Van esély javítani ha mondjuk légköri túlfesz villám agyoncsapta az Fm bemenetet. Meg ki tudja még mit.
Service manualt nem találok hozzá. Állitolag ugyanaz az fm része mint az ST-7001 tunernak. Olyan service manualt se találok.
Segítséget kérek!
Köszönet!
Imre
