MARANTZ SR9600 RECEIVER USER MANUAL
AUDIO - USER MANUAL
9.8 MB
MARANTZ SR9600 RECEIVER USER MANUAL service manual (1st page)
Preview of MARANTZ SR9600 RECEIVER USER MANUAL [1st page]
MARANTZ SR9600 RECEIVER USER MANUAL service manual (2nd page)
Preview of MARANTZ SR9600 RECEIVER USER MANUAL [2nd page]
    MARANTZ SR-9600 SR9600 RECEIVER SR 9600
Marantz PM-350 előerősítő hiba (Megoldva)
Sziasztok. A címben szereplő erősítővel van egy kis gondom és segítséget kérnék tölletek. Két ellenállás megégett benne és nem tudom az értéküket. Rajzom van az erősítőhöz de sajnos nem lehet leolvasni róla az értéket. R761 és R762 ellenállásokról van szó gyanitom hogy egyformák. A másik kérdésem az lenne hogy C4558C ic-t mivel tudnám kiváltani. Köszönöm
MARANTZ SR3001 erősítő egyből kikapcsol
Sziasztok! Az erősítőt bekapcsolva 5-6 másodperc múlva kikapcsol, a kijelzőn a PROTECT felírat jelenik meg. Néha viszont véletlenszerűen elindul és működik sokáig. Amikor a Protect megjelenik, akkor nem a végfokokkal van gond, az mind jól működik, nincs rajtuk egyenfeszültség kimenet. Valami másért jelez a védelem. A táprészeken egy marék kondit már kicseréltem, mert teljesen kiszáradtak a melegtől, viszont a hiba változatlan. Az viszont furcsa és ez is jelezhet valamit, hogy amikor normálisan működik, akkor a menüben az STBY állást átkapcsolom Economy állásról Normal állásra, úgy a készülék ennek megfelelően működik, viszont a következő Protect megjelenésnél visszakapcsol Economy állásra. Ez esetleg program, proci, vagy Flash hibára is utalhat? Valakinek van tapasztalata ezzel az erősítővel?
Marantz CD 73 Hang Hiba
A barátom cd játékosa került hozzám nemrég, a sztori úgy indult hogy egyszer csak elhallgatott és se kép se hang, ennek 5 éve most elhozta hogy kukkolja már bele mi lehet a nyűgje, első bizti csere mivel ki volt égve, aztán ráköt a hifire és csak ilyen sercegéses zúgás tör elő belőle, cd bele olvas mindent, de a zene mellé párosul ez a búgó zúgó hang mintha test hiánya lenne de ezt átnéztem és minden rendben, ötleteket szivesen fogadok. Egy kis videó arról hogy mi a hiba:
Marantz SR6007 no fonction
Hello
I'm looking for your help in troubleshooting a Marantz SR6007 amp that shows no signs of life. The 5.2 V standby power supply (STBY) is present, the 3.3M is also present but I have no feedback from the processor which should control the start functions. You have an idea ?
Thanks
