MARCONI 154 RADIO SCH
Type: (JPG)
214.1 KB
Looking for similar marconi manual?
    MARCONI 154 RADIO
Grundig r45 URH lassan elhangolódik
Üdv! Ismeri valaki a tárgybeli mütyűrt? Az URH lassan elhangolódik, de még fél óra után sem áll be, kúszik-mászik-bosszant, és nem jutok a végére, a kapcsolása meg nagyon cikornyás...
PANASONIC SA-PM 18 BI - AMP HIFI - hangfal rákötési probléma.
Üdv mesterek. Egy  ismerősnek/kollégámnak  kérnék segítséget. Vett egy a címben szereplő hifit, de hangfal nélkül. Otthon  vette csak észre.hogy  nem 2 pár ha nem 4 pár  vezetéket kell rákötni.Külön a magast és külön a mélyet.
A kérdés .hogy egy sima 6 ohmos hangfalat rá lehet kötni? Vagy át kell alakítani a hangfalat . Úgy , hogy külön-külön  vezetékelni kell a magas, és a mély hangszórót?
köszönöm a segítséget.
Lorta 75U-202S orosz erôsitô búg
Sziasztok Lorta (Amfiton klon) órosz erositoben egyik oldalaban kimentek a veg es a meghajto tranzisztorok, kicsereltem oket, de most teljes hangerovel búg, a zene pedig alig fellelheto benne.De ez mindkét oldalon! Tápja jó: +/-33V. Probara tapelko csere, gretz csere tovabbra is búg. A javitott oldalon minden kiselkót cseréltem.Tranzisztorok nem melegszenek. A bemeneti koax kabel halojan keresztul kapja a 0-at! (kábelspórolás?), ha ezt kicinezem a vedelem nem kapcsolja relen keresztul a hangszorokat. Ha csak a koax belsojet cinezem ki akkor is bug. Ha pincettaval hozzaerek az egyik TO-92-es tranzisztor kolektorahoz, egeszen elhalkul a bugas, de viszont errol a labrol csak 1 db ellenallas megy tovabb, de az ellenallas masik labanal mar nem halkul el a bugas. Más: Eloerosito potira (tobbfokozatú ellenallaskapcsoló) nem reagal a hangerô, de szerintem ez mar masik problema. Na akkor most akkor mi baja lehet?
Echo effekt építése
Sziasztok! Drága édesapám egy furcsa ötlettel állt elő! Kellene neki egy visszhang effekt! Nem hangszerhez, hanem simán előfok után kötni, és akusztikát vinni a zenéhez. Régen, amikor kijött a Sega-Saturn konzol, abban volt egy ilyen effekt, ott tetszett meg neki, most meg eszébe jutott valahonnan. Kinéztem erre a célra a PT2399-t, de a neten található sok kapcsolásból nem tudom melyik lenne erre a célra a legjobb! Épített valaki közületek ilyesmi kapcsolást?
