MARCONI 196 197 SM
819.8 KB
Looking for similar marconi manual?
MARCONI 196 197 SM service manual (1st page)
Preview of MARCONI 196 197 SM [1st page]
MARCONI 196 197 SM service manual (2nd page)
Preview of MARCONI 196 197 SM [2nd page]
    MARCONI 196 197
Alesis multimix 16 USB keverő két csatornája gerjed -MEGOLDVA
Sziasztok! A címben említett keverővel az a gond, hogy a 4 és 5 csatornák gerjednek a gain potméter állításának hatására, a gerjedést nem a hagyományos értelemben kell venni, inkább hasonlít valami pulzáló pattogáshoz, minimális állásban nincs semmi gond, feltekerve a gaint a pulzálás sebessége elkezd növekedni. Szétszedtem, a két kérdéses csatornánál volt két púpos 1000uF/6,3V-os kondenzátor ami pont a gain állító körben volt, de ezek cseréje nem oldotta meg a problémát. Magukat a potmétereket is jónak mértem. Csak ezzel a két csatornával van gond és egyébként jól működik a keverő, tehát globális táp problémát első körben kizárnám. A javítást nagyban nehezíti, hogy a szalagkábel a táp panelhez meglehetősen rövid, nem tudok mérini működés közben, ezért is kérdezek itt, hátha valaki már találkozott hasonló problémával. A kapcsolási rajz fent van az oldalon, de mellékelem a vonatkozó részletét. kapcsolási rajz részlet
TKO-115 Erősítőhöz tanácskérés.
Üdvözletem Tisztelt Mesterek. A címben szereplő erősítőt élesztgetem. A Tanyán találtam rajzot , de nem egyezik. Az enyém fettes.: 19N20 és 26P20 van benne. A 19N20 (2Ohm) HQ-nál találtam is. A 26P20-t nézve-mérve:P-E MOS. IRF 640 betehető? Helyettesíthető valamivel? Párba érdemes cserélni? Valakinek van rajz hozzá ? Járatlanság miatt , mire figyeljek? Tisztelettel:Öreg Tom
Grundig Receiver 35a rádió elégeti az ellenállást
Szép jó napot mindenkinek
Vettem egy Grundig rádió , az 55V feszültség nem volt meg  az SI902 biszositték szakadt volt,T902 zárlatos, R909,R906 elégve .Potoltam a hibás alatrészeket és el is indult a rádió, de 20mp után megint elégette a R909 ellenállást.A T903 tranzisztor mérve jónak tünik, de helyetsitteni nem tudom mivel mert MSPL01 a tipusa és nem tudom hogy mit tegyek helyette.Az 55V on az áramfelvétel 45mA.A R909 ellenállást telyesitményét növelem 10W ra akkor müködik,de nagyon melegszik a 10W ellenállás .A T902 DB139 helyett BD 245 tettem ilyenem volt.A feszültség 55V fix nem ingadozik.Lehet hogy hibás mégia a T903 tranzisztor.
Sony TA-VE150 protect mode/lezárva/
Vásároltam a cimben szereplö erösitöt.
Készenléti táp hibás volt,ki lett javitva.
Müködik  ,végfokok jók,de viszont magasabb hangerön aktiv lesz a védelem.
Kis kutakodás után kiderült hogy nem az eredeti venti van benne/3vezetékes/,hanem egy 2 vezetékes.
Másik ventivel /amit találtam itthon/ ami joval nagyobb,tökéletesen müködik.
Kérdésem hogy lehetne kiiktatni a venti meghajtóról a védelmet?
Nem akarok bele venni gyárit,kivéve ha nem lehet megoldani a problémát.
Rendeltem belevaló ventit. üdv:atis76
