MARCONI 2-LAMPE 1916 SCH
Type: (PNG)
11.1 KB
Looking for similar marconi manual?
    MARCONI 2LAMPE 1916 LAMPE 2-LAMPE
Onkyo subwoofer SKW-501E idővel kikapcsol
Onkyo subwoofer SKW-501E hibajelenség: A fenti subwoofer kapcsolási rajzát régebben feltöltöttem. Olyan hibával találkoztam vele kapcsolatban, hogy egy idő után nem szól (nem működik) holott a LED mutatja a front panelon a mgfelelő bemeneti jelszint szerinti működést. Többszöri kísérletezgetés után a következőt véltem felfedezni: ha kihúzom a 220V-os tápot a konnektorból, majd kb. 5 sec múlva vissza működik (kb. majdnem 1 napot kibír, újfent kihúzva a hálózati csatlakozót, majd azt visszadugva, ismét üzemel !?) Szétszerelve a tápegység teljesen más, mint a kapcsolási rajzon. (fénykép csatolva). Arra a következtetésre jutottam, hogy a tápegység tartalmaz egy relét, amely valószínű a subw. elektronikájától kap vezérlőjelet, amely felkapcsolja a nagy áramú részt az elekronikában és ezzel működőképes lesz. De amit nem tudok, hogy mitől javul meg, ha kihúzom a tápkábelt, visszadugva egyből működik? és egy másik érdekes jelenség, ha a subw. hátsó paneljén kapcsolom csak ki a tápot, majd visszakapcsolva azt a subw. nem működik, mindenképpen a hálózati csatlakozót kell kihúzni !!! Van-e valakinek ilyen kapcsolási rajza, amelyen ezen tápegység is szerepel, amely kapcsolódik a suwb. teljes elektronikájához. Vagy találkozott-e valaki hasonló jelenséggel?
Phonic Powerpod 740 bal oldali kimenete 12V-ra beállt, protect módban van. (MEGOLDVA)
Kezdem feladni a dolgot, a bal oldalon fix 12V-ra felakadt a kimenet. Átmértem mindent, végtranzisztorok jók, tápfetek jók, elégve nincs semmi, melegedni nem melegszik semmi, kh hiba nincs, LDR ledje aktív így az IC5 kimenetén 13V van, tápegység rendben van, és mégsem jó... Van valakinek tippje, mit csinálhatnék még vele?indecision
Philips előfok-középfok
Kedves kolégák! Atyai jóbarátomtól kaptam egy Philips 22 AH 572/00 előfokot. Kicsit olyan "trágyából előásott" kinézetű,70-es évek beli, de nekem így is tetszik. A javításhoz egy rajzra lenne szükségem, legalább a tápról és a logikai panelról. Minden segítséget köszönök!!! stonhy
jbl partybox 100 nem kapcsol be
sztiasztok
került hozzám egy  jbl partybox 100  ami beázott nem lehetett bekapcsolni.Találtam benne egy TPS54302 ami el volt égve.Csere után bekapcsol müködik tökéletesen.
Ha kikapcsolom nem tudom visszakapcsolni de ha lehuzom a szallagkábelt a kezelögömbokrol és visszacsatlakoztatom utánna ujbol be lehet kapcsolni .
Rajz hiányában nehézkes hogy merre keressem a hibát
Találkozott már valaki ilyen problémával.
Üdv András
