MARCONI 276 277 277FM 277FM-LP SM
1.6 MB
Looking for similar marconi manual?
MARCONI 276 277 277FM 277FM-LP SM service manual (1st page)
Preview of MARCONI 276 277 277FM 277FM-LP SM [1st page]
MARCONI 276 277 277FM 277FM-LP SM service manual (2nd page)
Preview of MARCONI 276 277 277FM 277FM-LP SM [2nd page]
    MARCONI 276 277 277FM 277FMLP FM FMLP LP 277FM-LP
Harman Kardon AVR 171S - StandBy led világít, be nem kapcsol, reset reakció sincs
Üdvözlet mindenkinek!
Van egy téma AVR151-es erősítővel kapcsolatban, ha inkább oda illik a kérdésem, átvonulok oda.
Szóval, az erősítő története a következő.
Hibásan vettem, gondoltam életre keltem.
Ez sikerült is, a digitális panelen a HDMI switch és DSP IC melegedett, bekapcsolt, képe nem volt, hangerőre nem reagált, hülyén viselkedett.
Ezt a két IC-t kicserélve az erősítő életre kelt, tökéletesen, bármiféle hiba nélkül(!) működött, az első próbaüzem alatt - végignéztem rajta egy 1,5 órás filmet.
Ez alatt viszont elképesztő módon felmelegedett a végerősítő.
Itt egyértelműen kiderült a hűtés hibája, a thermo szenzor panelje a tápra volt helyezve, nem a hűtőbordára.
Azaz az erősítő nem tudta mikor is kéne a ventillátorokat megindítani.
Amint a film végére értem, azonnal kikapcsoltam az erősítőt, standby-ba tettem, hagytam hűlni, majd szétkaptam
s szétnéztem van-e valaki aki kiengedte a működtető füstöt... de ilyen alkatrész nincs, ránézésre minden stimmel.
De ezek után már többet nem kapcsolt be az erősítő.
A hibajelenség azóta a következő:
Stand by led narancssárgán világít.
Távirányítóra, bekapcsoló gombra nem reagál.
Surround gomb hosszan nyomvatartással reset-re nem reagál.
Belsejében ST+5V megvan, a tápból más feszültség nem jön ki (indítójel hiányában).
Digitális panelen 3,3V tápfeszültség megvan és stabil.
Az IC néhány lábán mért feszültségek:
1. PROTECT: 3,32V
2. POWER_FAIL:  3,32V
3. POWER_DOWN: 1,89V
Az órajel mérésére nincs módom, 10MHz felső határral mér a multiméterem,
a processzor viszont 25MHz-vel van hajtva.
De a feszültséget azért megmértem, hátha jót jelent...
23. XTAL_IN: 0,8-1,1mV
24. XTAL_OUT: 0,8-1,1mV
Ezek alapján Én arra gondolok, hogy tápgond van, a POWER_FAIL magas állása miatt.
A PROTECT magas állása miatt pedig az erősítőre gyanakszom.
Itt hozzá kell tennem, hogy a POWER_FAIL akkor is magasan áll,
ha a tápegyséről lehúzom az erősítő ±45V VCC vezetékét majd 230-ra kötöm az erősítőt.
Emiatt méginkább a digitális panel hibájára gondolok... vagy tévedek?
A fenti feszültségek nem változnak ezesetben.
Lemértem pár csatlakozást, hogy hátha rávezet a megoldásra.
CN1601:
OC_DETECT: 0V
P_M, POWER_MUTE: 0V
DC_PROTECT: 0V
Processzor:
T1502, CURRENT_DET: 0V
Amennyiben bárkinek van ötlete, kérem ne tartsa magában!
Ha mérésre kíváncsi valaki, természetesen megteszem, szkópom sajnos nincs.
A segítséget előre is köszönöm,
Tamás
Dyras ALDS-430 Mélyhangsugárzó Megoldva
Sziasztok kolléga urak! Segítségetek szeretném kérni a fentiekben említett 5.1 es hangrendszer ügyében.Hibajelenség a következő lenne.Működés közben a mélyhangsugárzó hol szól holnem,tehát néha visszajön egy ideig de utána megszünik,pedig ha nem szól zene hallani halk zajt,tehát a mély aktívnak tűnik csak nem szól rajta zene.Amit megnéztem rajta egyenlőre csak a kábelek voltak amik jók,szeretnék kérni a tapasztalataitokból,és egy kapcsolásirajzot ha tudtok.Természetesen a többi hangsugárzókkal semmi gond.A segítséget mindenkinek előre köszönöm. Üdvözlettel:Tibi
Phonic Powerpod 1062 keverőerősítő végfok nem működik
Adott egy Phonic Powerpod 1062 keverőerősítő. Úgy került hozzám, hogy bekapcsol, de nem szól. Szétszedtem és akkor szembesültem azzal, hogy az egyik oldalban szét van égve több ellenállás, valamint az egyik végtranyó. Pár mérés után kiderült, hogy zárlatos mindkét végtranyó, a meghajtók, valamint 2 fet, ami a végtranyók tápellátását szolgálja, ha jól látom a rajzon. Jelzem nem vagyok profi, csak hobbi szinten javítgatok. A rajz szerint 2 féle tápról üzemel, ha jól tudom ezt hívják emeletes tápnak. A rajz fent van itt a tanyán. Most odáig eljutottam, hogy kicseréltem a szétégett ellenállásokat és az összes zárlatos tranyót, fetet. Most indul a végfok, behúz a védelem reléje is, de még nem mertem indítani, csak a hálózati bizti helyére kötött 100W-os izzóval. Működik, szól is, de ahogy írtam nem vagyok profi, így nem tudom esetleg kell-e még valamit cserélni/megnézni, mielőtt beteszem a biztit és élesben próbálom. Nem szeretném ha ellőné az új alkatrészeket és azt sem tudom, hogy mi a fene okozhatott ekkora pusztítást. Aki esetleg javított már ilyet, vagy tudna adni néhány jó tanácsot, azt megköszönném.
Pre-Emphasis, de mennyire bonyolítsam túl?
Kisebb rádióadóhoz (transmitter) szeretnék pre-emphasis-t tenni a bemenete elé, mivel a készülék nem tartalmazza és nincs elég magas hang vételkor. A kérdés az lenne, hogy mennyire kell túlbonyolítani, mert van IC-s változat, melyhez külső táp is szükséges ( https://www.circuitlib.com/index.php/schematics/product/45-active-fm-pre-emphasis/category_pathway-32 ), de van 3 alkatrészes egyszerű is ( https://www.slideshare.net/ganeshprasadmishra/angle-mod-for-stdnts-25-apr - 50. oldal ). Tudom, 50us az EU-s szabvány, de az első linken írja is, mely kondit kell kicserélni milyen értékre, tehát nem az értékek, csak a bonyolítás a kérdés, hogy mivel jobb a túlbonyolított egy átlag fül számára? Tehát ha ez nem hifi technikához kell, hanem egy FM adóhoz, oda elég a passzív 3 alkatrészes is, vagy célszerűbb az IC-st megépíteni?
