Üdv Kollégák!
A minap kaptam egy Kenwood KRF-V4070D házimozi erősítőt ami nem indul!
Ilyen jellegű hibával még nem is találkoztam , mivel (stanby) sincs , tehát ami a nagy trafót kapcsolja a főrelé sem húz meg egy pillanatra sem, mert ugye ha hiba lép fel egy ilyen készülékben akkor is lenni kellene készenlétnek (Kijelzésnek) hibára utaló villogó led stb , és egy 1-2 másodperc múlva kellene lekapcsolni a relének.
Kivettem a két stk végfokot , ami megint csak nem hozott eredményt. Ekkor azt a döntést hoztam hogy a relét fixre kötöm, mivel a relén nem mértem feszültséget , ugyan úgy semmi standby .
Annyival lettem előrébb , hogy a hangszórók reléi behúztak ,de érhetetlenül 13 volt dc-t mértem a hangszórók kivezetésein a 2 stk végfok nélkül is !
Mi lehet a probléma hol keressem a hibát! A válaszokat előre is köszönöm! További szép estét!
Tegnap hozták ezt a erősítős hangfalat, olyan hibával hogy nincs hangja. Próba után be sem kapcsol, a graetz után lévő icé ledobta a tetejét, ami nincs meg, így kellene az ic típusa. A hangszóró átmérője 31cm, de rajzot még nem találtam hozzá. A képeket is felteszem róla!
Hozzám került egy BEAG APT 100 végfok a panelon nem szakszerű munka eredményként pár pontatlan értékű ellenállást,diódát cseréltek ki.A kapcsolási rajz alapján ki is igazodtam,kivéve a D113,114 zénerek típusa nem szerepel a rajzon(érdekes!)Most 5.6voltosak vannak benne,de ez nem biztos mert ahová sima dióda kellet volna oda pedig zénert tettek,egy dióda helyére pedig 2.2 kohmos trimmer potit-ez még érdekesebb.
Köszönöm előre is!
Szeretnék többet megtudni a csatolmányban szereplő hallgatókról.
Teljesen újak,van több darab is.
Üdv:Geri100
