Üdv Mesterek!
20PT1342 kis tv zárlatos sorvég tranyóval érkezett.
Méregettem, de mást nem találtam hibásnak.
Próbára raktam bele 2sd2331-t majd 2sd2585-t egyikkel sem indul , a stbyled halványabb lesz, sortáp 96V. DMM-rel 22kHz-t mérek a sortranyó bázisán.TDA 36. lábán 7,6V....
Kéne egy kis segítség
Tisztelt kolegák LONGER távirányitóval szeretnék szervizmenübe lépni.
A TV tipusa ctv580st.
Ha tud valalki LONGER kodot kérem irjon.
Előreis köszönöm.
Tisztelt kollégák segítségeteket kérem ismét. Javítok egy Orion PT90 saszé-val szerelt készüléket. Nem rég cseréltem benne sorkimenőtrafót ment is rendesen eddig most standby sem volt a sorvégfoktranzisztor zárlatos lett. Cseréltem, az eredeti BU2525AF helyett S2000AF-re el is indult csak a képméret akkora volt mint ha 16/9-es lenne egy darabig ment majd előbb pislogott néhányat majd a kép legalján lett egy vízszintes csík kikapcs,bekapcs indult de vagy az említett módon vagy a kép két széle is beljebb volt és enyhe EW hiba és kis idő után le áll. Semmi nem meleg még is enyhe szagot érzek a trafó környékéről. Volt egy BU2525AF tranzisztorom beleraktam indulásnál hallom hogy a trafó indul egy pillanatra de a tranzisztornak annyi lett. BU2525 valamivel gyorsabb de az S2000-el is mennie kéne lehet hogy nem nyitja ki rendesen és csak ezért van kicsi kép? és ezért nem lövi ki? Amit cseréltem: 1,5n/2000v- 10n/1600v- 27n/1000v- TD01- sortáp szűrőkondit, mértem és jó az RV27- RV30. Amikor megy a sortrafóról lejövő feszültségek jók legalább is a 24v rendben. Még annyit hogy hiába kapcsolom AV-re pillanatokra látni a zsizsit (antenna nélkül próbálva). A segítséget köszönöm előre is, várom a véleményeket!
Üdvözlettel: Lajos
Jó napot mindenkinek!
Egy hete kértem segítséget,és kaptam is.
A hiba a következő volt:
Hang van ,kép nincs,de az OSD és a TXT normális.
A segítség javítási tipp és rajz volt.
Ebben GALACTIC sasszé van,és szinte egyezik a PHILIPS THP1008A sasszéval.
A rajzon a sorkimenő 9-es lábáról lejövő sugáráram kontroll feszültséget leviszi a földre a zárlatos VD461 dióda.
Ebben a dióda D703 ,1N4148 tipus,és nem volt zárlatos, hanem oda vissza 300ohm körül volt.A sorkimenőre az R701 ellenállással csatlakozik.
Köszi a segítséget.
dínó.
