MARK-LEVINSON ML-2
3.1 MB
Looking for similar mark manual?
MARK-LEVINSON ML-2 service manual (1st page)
Preview of MARK-LEVINSON ML-2 [1st page]
MARK-LEVINSON ML-2 service manual (2nd page)
Preview of MARK-LEVINSON ML-2 [2nd page]
    ML-2 ML2 ML MARK LEVINSON
EUROMARKT 5.1 házimozi erősítő
Sziasztok! Ennek a gépnek kellene az előlapi proci típusa, ami egy 20 lábú ic, de nem találok rajta semmiféle feliratot, hogy mi is lehet ez. Egy pár perc után erősen melegszik, és a CLK, és a DATA vonalon csak 1,2V mérhető. Ha valaki csinált már ilyet, kérem segítsen!
Peavey Mark III series 300 basszus fej
Sziasztok! Vettem külföldön egy a címben említett basszusgitár erősítőt (amúgy 150W-os) a hozzá illő hangfallal, hibásan. Az eredeti hibaleírás azt mondta, hogy bekapcsolva az erősítőt nem ad életjelet magáról. Tegnap volt alkalmam először megvizsgálni. A primer oldali biztosíték (3,15A) szakadt volt, ezek után óvatos méricskélések következtek: először a trafó szekunder köreit lekötöttem az áramkörökről és egy 100W-os izzón keresztül kapcsoltam be, így az izzószál épphogy csak izzot, megmértem a graetzet, jónak tűnt, sajnos a puffer kondikat nem tudtam kimérni, mert annyira nem szedtem szét, inkább vakmerően tettem bele új biztosítékot és bekapcsoltam úgy. Be lehetett kapcsolni és világított, terhelést ezidáig nem kötöttem rá. Viszont megmértem műszerrel a nyugalmi áramfelvételét és ez az ami miatt itt kérdezek, kb. 300mA-t vesz fel mindenféle terhelés és kivezérlés nélkül az erősítő, nem tűnik ez egy kicsit soknak? Kapcsolási rajzot eddig nem találtam (pontos típus: Peavey Mark III XP series 300CHS -nem egyezik azzal a MArk 3-al ami a tanyán is fent van) szerintetek merre érdemes elindulni?
Numark MP103 USB CD játszó kimenetek némák
Üdv! Keresem a Numark MP103 USB tipusu CD játszó manuálját. (De miért nem itt?) link A kimeneteken nincs jel , panelen égésnyomok. Sajnos a bele teljesen más mint a 102-es modellé. Köszönöm Mack
Pioneer A-616 Mark II Erősítő Terhelő ellenállás helyettesítése.
Sziasztok, Adott a címben említett erősítő. Zárlatos végfoktranzisztorokkal került hozzám. 2SC3281 2SA1302 Cserélve lettek, Sajnos a terhelő ellenállás is elszállt. Sajnos 3 lábú 2x0.22ohm-os ellenállást nem találtam. Helyettesíteni szeretném 2db 0,22ohm-os , 5W-os terhelő ellenállással. Csatoltam képet miről is lenne szó. Az első indítás után működött. Egyik oldal ahol a zárlatos tranzisztorok voltak torzított. A másik oldal teljesen tökéletesen működött! Feszültségeket mértem a végfokozat tranzisztorain nem voltak L-R oldallal megegyező. Doksit letöltöttem. Dokumentáció alapján végig mérem az ellenállásokat. Válaszokat segítséget előre is köszönöm!
