MATSEI BASIC 37-1-
TV - EPROM
398.0byte
EPROM
Looking for similar matsei manual?
    MATSEI BASIC 371 37
Sanyo CEM2140P-00 távszabályzóval nem megy (Sasszi: A3) Megoldva elvileg :)
Sziasztok! Háát ez hihetetlen, gyönyörűen megy a gép, de a táv jelét nem veszi :( 5-let? Köszi! Üdv: Pityesz
PHILIPS Q528.2E LA CHASSIS LCD TV tápegység hiba
Keresem ennek a magyar gyártmányú 47" ambilight TV-nek a szervizkönyvét, vagy legalább a tápegység rajzát az alkatrészek megnevezésével és értékével, (lásd a topik elnevezését). Sajnos a neten csak a q528.2e lb van fenn, korlátlan mennyiségben, az nem jó. A TV gyártmánya/típusa 47 PFL7603D/10. Ilyen nincs, hogy a világon sehol nem találom, bármilyen böngészővel. A nyákon lévő alkatrészek közül a q150 és a q151 közül valamelyik hibás. Köszönöm, ha valaki tud segíteni.
Samsung LE40D503 LCD TV kép hiba
Sziasztok, Küzdök egy Samsung LE40D503 LCD TV-vel, a mely a melléklet képen látható kép-hibát produkálja. Amit elkövettem eddig: egy másik működő main és táp bele rakva azzal is ugyan ez a hiba jelenség. T-con-t nem tudok bele tenni próbára, mert egyben van a kijelző-panellel. Valakinek van e valami ötlete a kijelző cserén kívül amit el tudnék követni. A segítséget előre is köszönöm, Üdv, Gábor
Audioton Ctv 5502 tv
Sziasztok! A fenti tv bekapcsoláskor kulcs--- képpel indul, hogy lehet kiirtani belőle. Köszi a segítséget! Laci
