MB 0863CTV-1-
TV - EPROM
0.0byte
EPROM
Looking for similar mb manual?
    MB 0863CTV1 0863 CTV 0863CTV
ORION COMBI
Üdv mindenkinek!! Kapcsolási rajzot keresek egy ORION COMBI3690 SASSZI COD"A" készülékhez,37cm képcsővel van,vagy ha esetlég valakimegtudná mondani,hogy mijen tipusú függ IC van benne mert valami oknálfogva nem látható rajta.Itt a tanyán sajna nem találtam semmit. Előre is köszi üdv sallaan1
NAVON N32TX279HDOSWN 17MB211S display rotation
sziasztok
Navon N32TX279HDOSW tipusú tv-ben törött volt a kijelző (VES315WNDL-2D-N21 (LG)). Mivel nem volt tipusazonos, így kapott egy MT3151A05 kijelzőt. Rendben is lenne, csak a kép meg van fordulva.
A flash ic-t (25Q16) átírva VES315WNDA, VES315WNDL, WNDB kijelzővel szerelt tartalommal sem változott semmi.
Vestel Profile Toolbox v1 programmal nézve az a hwprofile/panel config/panel name bejegyzést ott bármelyik flash tartalomnál LG display szerepel.
Hiába írom át (azt sem tudom, hogy egyáltalán mire) Vissza sem tudom tölteni a tv-re, nem tudom a módját
Segítene valaki megfordítani a képet? Szájbarágósan, mert nem igazán ismerem a lelki világát az mb211-nek
köszi
Javítsatok ki, hogy jól csinálom-e
Pendrivére csinálok két mappát:  downloadpq.mb211 és downloadprofile.mb211
USB operationnal kiolvastatom a tv-ből.
A két üres mappa mellett megjelenik 7 fájl: mb211_hwprofile.bin, mb211_langprofile.bin, mb211_swprofile.bin, AQ.bin, PCF.bin, PQF.bin és pft.ptf
A pft.ptp-et szerkesztővel megnyitva a 49.sorban  b8HFlip = 0-ról 1-re és az 50.sorban b8VFlip = 0-ról 1-re állítva, mentve hogyan kell visszatölteni a tv-re?
17MB97 mainhoz és ves315unvl (LG) kijelzőhöz keresek konfig fájlt - Megoldva
Hoztak egy Thomson L32F249U4CW tv-t, amiben izzik a proci. Kerestem bele egy ugyanilyen maint, a kép fejtetőn és színek összevissza.
A taplraállítás sikerült, és a vesa - jeida átkapcsolás után valamivel jobbak a színek - de még nagyon rossz.
Keresek egy VESTEL_D1_Plus_TMG.bin fájlt, ha jól tudom ebbe nem a VESTEL_D1_Plus_PNL.bin -t kell módosítani.
Gyári main cetlijét lefényképeztem, csatolom - lehet hogy van rajta használtató adat.
Előre is köszönöm!
Joco
westel 17mb15e-3 main csak üres eeprom-mal indul
Sziasztok! A emlitett panel egy hitachi 37ld6600-ban lakozik. A probléma hogy csak üres eeprommal hajlandó elindulni/24c32/viszont ha elindul és lekapcsolom utána se távra vagy tasztra nem hajlandó elindulni. Probáltam másik tartalommal eeprom cserével sikertelenül. Van valakinek tapasztalata ezzel a hibával? Segitséget előre is köszönöm!
