MCCARTHY TSH312
458.0 KB
Looking for similar mccarthy manual?
MCCARTHY TSH312 service manual (1st page)
Preview of MCCARTHY TSH312 [1st page]
MCCARTHY TSH312 service manual (2nd page)
Preview of MCCARTHY TSH312 [2nd page]
    MCCARTHY TSH-312 TSH312 TSH 312
LG 32LG5700 tv usb frissítés nem megy
Van egy régi tv-m szeretném usb porton frissíteni.
Meg van a sw-je de pendrive-ról nem frissül.
Csatolom a letöltött sw-t is.
Kell még valami hozzá.
Próbáltam, ahogy leírták,hogy off-on, de nem volt az állapotjelző leden gyors villogás.
Zsolt
Vestel LCD TV T-con panelt keresek
Sziasztok! T-con panelt keresnék az UNIVERSUM FT-LCD8160 tipusú tv-hez. Főpanelja: VESTEL 17MB18-5. A T-con panel száma:V201B1-C
STR-S5707 táp ic-k javítása költséghatékonyan
Sziasztok! Gondoltam megosztok egy igen költséghatékony javítási tippet az STR-S típusú ic-kel kapcsolatban. Amilyen drága alkatrész(kb3000-4000ft),olyan könnyen szeret elszállni,a legkisebb rendellenességtől(pl száraz kondi)a tápegységben. Mivel elég drága,ezért gondoltam megpróbálom házilag javítani ezt az alkatrészt,mivel az adatlapjából kibogarászva feltűnt,hogy ennek az alkatrésznek a vezérlése és a kapcsolófokozata azaz a FET-je egy tokon belül lett elhelyezve,viszont azon belül semmivel nincs összekötve,tehát így a vezérlését is kívülről kapja. Próbálkozásképpen kitörtem az IC 1-es és 3-as lábát(a kettest meghagytam mert az egyben az IC test bemenete is)és ide egy külső nagyfeszültségű tranzisztort,vagy fetet forrasztottam.1-es láb a kollektor,2-es a test(ezt bekötni!!),3-as pedig bázis.Nem hittem,hogy működni fog,de bejött.Nem melegszik és teljesen stabilan működik a kapható nagyfesz tranyók és fetek többségével.Hűtést nem,vagy csak minimálisan igényel,fet és tranyó típustól függően. Gondoltam megosztom,hátha még valakinek jól jöhet a jövőben,ha nem akar csak a tokon belüli tönkrement végfokozat miatt egy egész ic-t venni.
LOEWE Calida 72 kontrasztalan a kép
Sziasztok! Nem rég cseréltem benne sorkimenőt, mert át csattant testre. Ezután elvitte a tulaj, de most visszahozta azzal a hibával hogy ennek a tvének jobb volt a képe. Amikor bekapcsolom pár másodpercig éles a kép, utána fakóbb lesz a képe, olyan mintha le venném a kontrasztot. Arra gondoltam hogy lehet hogy a memoria íródhatott át, hogy lehet belépni a szervíz menüjébe? Vagy valami más ok?
