Üdv Mindenkinek . Azt szeretném kérdezni , hogy a szintetikus programokba (6-9) be van építve az öblítő stop ( beveszi az öblítőt azt áll , és úgy kell tovább indítani ) vagy valahogy opcionálisan ki-be lehet kapcsolni , mert a használati utasításban a leírás nem egyértelmű ( mosás öblítés , gyűrődés gátlás vagy kíméletes centrifugálás )
Régi sup001-es gépről beszélünk, itt a tanyán fent van a bekötési és az e-print panel kapcsolási vázlata.
Olyat csinál (vagy nem csinál) a gép, hogy bekapcs után felfűti a vizet és ennyi, nem reagál a start gombra. Ha viszont a forró víz adagolást csinálok rajta, akkor az éppen beállított kávéhosszúság (tudom itt nem lenne szerepe) után elindul a prk. szinkron motorja fordít 180°fokot a kpe-n közben pillanatművekben amelyik érintkezőket zárja a prk azok elindulnak mint pl.: daráló, mérleg ürítő, kpe motor meg persze közbe a szivattyú.
Most 180 fokkal el van tolva az egész itt szintén kiengedek forró vizet és a beállított kávéhossz után vissza áll alaphelyzetbe.
Panelen a kondik kicserélve mert nem volt meg rendesen az 5V a turbinának én erre gyanakodtam de nem javult meg ettől.
Én már gyanakszom a prk-ra is belül, hogy valamelyik érintkező össze van égve vagy szét hullva, de azért bárkinek van bármilyen ötlete azt szívesen venném.
Előre is köszönöm!
Üdv Imi
Azzal a problémával fordulok hozzátok, hogy van egy Hotpoint AQCF852BU(EU) szárítógépem. A probléma azzal kezdődött, hogy az egyik ügyfelem elmondása szerint a szárítógépben a fűtőszál zárlatos lett. Ezután raktak bele egy másik fűtőszálat aminek a csatlakozójának a vezetékei nem jó sorrendben voltak mivel nem pont ebbe a verzióba volt való a fűtőszál csak kinézetre volt ilyen. Azzal mindíg leverte a kismegszakítót vagy FI relét. Most ott tart a dolog, hogy helyre hoztam a problémát, megtaláltam a pontos sorrendet a csatlakozóban, szárít is a gép de kb 6 percig utánna átkapcsol légbefúvásra hogy lehűtse a ruhákat és kész. A ruha vizes marad. Tettem bele másik panelt is, azzal is ezt csinálja.
Esetleg valaki találkozott már ilyen problémával? Vagy van ennek a típusú panelnek típushibája?
Hi!
Tudnátok segíteni?
Lenne egy ilyen gép.
https://elektrotanya.com/samsung_wf60f4e0w2wle_f400e_project.pdf/download.html
Nem mozdítja a motort.
A motor jó, a tachogenerátor jónak tűnik.
A panelon sem mérek zárlatot a tacho csatin.
A relék környékét átforrasztottam, érdekes módon a tekercsek voltak kh- sok.
A triac jónak tűnik.
Egy pillanatra se rúg bele a motorba.
A centrin bezárja az ajtót, elindul a szivattyú, kattanik valamelyik relé gondolom az egyik irányváltó és nem számol vissza.
Beéghettek az irányváltók, vagy szakadt a triac....???
Kösz
