Hasznos lehet egy profi műszerjavító műszerész címe mindenki számára.
Békási József.
1032Bp.Kiscelli út 33.
Tel:1-338-6243.
M: 20/4461-211
üdv:SL.
egy nagyon amatőr kérdésem lenne..
mit jelent az analóg műszernél a class 1,5 , class 2,5 minősítés? Sejtem hogy a pontosságot, de melyik számít jobbnak?
vannak digites műszerek is de nekem jobban tetszene talán az analóg
Analóg alapműszer kéne nekem, nem finom dolgokhoz, csak általános dolgokhoz mint pl akkumulátor töltés áramerőségg kijelzéséhez.
vagy lm338as (vagy 317-es) feszültség szabályozós kapcsoláshoz hogy lássam éppen hány volt, és ne kelljen multiméterrel méregetnem.
class 2,5 minősítést láttam elég olcson.. feszmérőben, class 1,5 és 2,5 minősítést amperméröben beépitett sönttel 10 amperig,
de ebayen láttam láttam 3 digites (ledes)feszmérőt is, " tizedes " pontossággal két dollárért, ampermérőt is láttam ebben a minőségben de az már 6,5 dollár..Analóg van 5,25 ért.
Mielőtt még megmosolyognának a szakik, hogy ez mennyire gagyi.. nem mérőműszert akarok építeni, csak egy tápról szeretném tudni, hogy pillanatnyilag épp milyen értékeken van beállítva..nem lnyeg a századpontosság
köszönöm a válaszokat és a tanácsokat!
Egy ilyen műszerrel van problémám, a túláramvédelem az egyik csatornáján megszünt, a gond egy jó kapcsolási rajz
Nagyon rosszul lehet hozzáférni, és ha tudtok segítsetek
Kedves Hozzáértők!
Speciális tudásanyagra lenne szükségem!
https://elektrotanya.com/goerz_unigor_6e_full_sch.pdf/download.html
Ezt az anyagot én tettem fel. Ez helyesen tartalmazza az alkatrész pozíciókat és az értékeket is.
Szeretném megérteni a mérőerősítőjének a működését.
Valami különleges, kapcsolt fokozat.
Hiába túrom a netet, nem találok semmit ennek a működéséről.
A hiba jelenség az, hogy váltó feszültséget és áramot tökéletesen mér. Ellenben bármit, ami egyen, azt nem.
Már ott kezdődik, hogy ha +ba kapcsolom a tolókapcsolót, akkor össze-vissza lengedezik a mutató, majd beáll, de nem 0-ra, hanem kitér mínuszba és időnként remeg is. Ha mínuszba, akkor meg egy bizonyos pozícióban kileng plusz irányban és ott áll Bármelyik méréshatárban.
Ellenállás/kapacitás mérésnél nem lehet végtelen/0 poziba állítani, szinte semmit nem mozdul a mutató a poti állításakor.
Ha DC feszültséget mérek vele, akkor +-ban kevesebbet, mínuszban többet mutat.
Az oszcillátor (205Hz) tökéletesen működik. Szkóppal ellenőriztem.
Amit látok, hogy AC mérésnél nem használja az oszcillátort a mérőerősítő ki/bemenetének kapcsolgatására. Ellenben más úton kerül a mérőerösítő jele az alapműszerre. Azt hiszem ott történik az egyenirányítása. Mivel nem értem ezt a kapcsolt fokozatot, nem látom át, hogy a DC mérésekor hol történik az egyenirányítás, már ha van egyáltalán...
A kontakt hibák kijavításán túl vagyok. A tantál kondenzátorokat (3x100UF, 2x47uF és 1x 100uF) kicseréltem (elég magas volt a szivárgási áramuk).
Ez a hiba előtte is megvolt, és ezek után is megmaradt.
Szeretném, ha valaki elmagyarázná, hogyan működik ez a rendszer. Különben hiába mérek akármit, nem fogom tudni értelmezni.
Azt sem látom át, hogy egyes potméterek milyen szerepet töltenek be a mérőműben.
Gábor
