MERCEDES MERS1350
CAR - EPROM
Type: (BIN)
256.0byte
CAR
EPROM
Looking for similar mercedes manual?
    MERCEDES MERS-1350 MERS1350 MERS 1350
Relevant CAR forum topics:
Mercedes Benz interfész kábel bekötés MEGOLDVA!
Tisztelt kollégák! Egy autószerelő ismerősöm megkért,hogy a képen látható kábel csatlakozóit kontakt hiba miatt cseréljem le.Nem tűnt nehéz feledatnak hiszen kilenc vezetékről van szó. "Kicsengettem" a bekötést majd ez alapján megtörtént a csere.Most kaptam az értesítést,hogy nem működik! A régi kábellel jó volt ezzel nem.Szégyenlem de ezek szerint rosszul vettem fel a bekötést! Itt kérném a segítségét annak a kollégának akinek volna ilyen kábele! Előre is köszönöm a segítségeteket! Üdv. Sándor MBinterfeszkabel.jpg
Mercedes Vito műszerfal és rendszámtábla világítás esetlegesen működik, ötletet várok .
Sziasztok! Mercedes Vitohoz keresek rajzot, csatlakozó kiosztást. Hiba a következő: Hol van, hol nincs műszerfal világítá. Fényszóró kapcsolgatása közben ha elkezd világítani a műszerfal, akkor rendesen működik menet közben. Viszont van, hogy be sem indul a világítás. Van hogy 10 percig fel le kell kapcsolgatni, mire jó lesz a műszerfal világítás. A legnagyobb gond az az, hogy ha nincs műszerfal világítás, akkor rendszámtábla világítás sincs. Van akinek van ötlete? Előre is köszi a válaszokat! Üdv: Szőke
Mercedes C 200 CDI SRS hiba.
Sziasztok! Érdeklődenék, van e itt olyan szaki, a járatos a Mercik lelki világában? A helyzet a következő. Adott egy hátán törött C200 CDI 2002 évjáratú. Valószinü az ütközéskor az SRS rendszer nem működött az ülésben lévő szenzor hibája miatt,nem nyílt egy légzsák sem!A kérdésem az ,hogy a lassulást érzékelő szenzorok ilyenkor lehetnek aktívak, magyarul lehet-e,hogy a SRS szenzor cseréje vagy javítása után ,visszaépítve belobbannak a légzsákok? Egyáltalán ,hogy lehet le ellenőrizni őket? Saját autóról van szó. Köszi előre is a segítséget.
Mercedes Vito W638 vezérlő szoftver módosítása
Sziasztok! Tanácsot szeretnék kérni Vito vezérlővel kapcsolatban. Történet a következő: A Vitomban nincs tempomat, de nagyon szeretném ha lenne. Beballagtam a XIII. Merci szervizbe, ott megnézték a gyári programba, igen, az enyém tudja a tempomat funkciót, csak a vez. kart kell beletenni, meg engedélyezni a computerben. OK. Szerzetem bele egy kart, beletettem. Irány a szervíz. Semmi gond, 26E+Áfa és működik. OK. 1,5 óra múlva tájékoztatnak, hogy mégse fog működni mert nincs ABS a kocsiban. Igen, nincs, de gyárilag nincs. Akkor miért ajánlja fel a program? Miért van csontra behuzalozva a tempomat + kuplung kapcsoló? Egyáltalán mi a bánat köze van a tempomatnak az ABS-hez? Lényeg, hogy nem tudták megoldani a működését. A kérdésem az lenne, szerintetek megoldható e, hogy a szoftver módosításával kiiktatni a blokkolásgátló figyelését, így működésre bírni a tempomatot, vagy halott ötlet és felejtsem el ezt a projektet? Köszönöm előre is a segítséget!
