METEX M-4660M[1] DIGITAL MULTIMETER SCH
METER - SERVICE MANUAL
1.1 MB
METER
Looking for similar metex manual?
METEX M-4660M[1] DIGITAL MULTIMETER SCH service manual (1st page)
Preview of METEX M-4660M[1] DIGITAL MULTIMETER SCH [1st page]
METEX M-4660M[1] DIGITAL MULTIMETER SCH service manual (2nd page)
Preview of METEX M-4660M[1] DIGITAL MULTIMETER SCH [2nd page]
    METEX DIGITAL MULTIMETER M4660M[1] 4660 M[ 4660M[1] M-4660M[1]
Relevant METER forum topics:
Metex 3650 multiméter kijelző javítása
Tisztelt Fórumtársak! Már nagyon régóta van egy Metex-3650-es multiméterem. Hogy,hogy nem,egy elemcsere közben(burkolat leszedése),a kijelző megfeszülhetett,és ez,a fényképen látható hibát okozta. A folt nagyobb volt,de enyhe hajszárítós melegítéssel,ennyire lecsökkent. Van-e valakinek ilyen kijelzője,vagy pedig a kijelző két oldalára,a folthoz ragasztott rúddal "szétfeszítve",és közben enyhén melegítve (rizikós!!) a kijelzőt,helyreállítható-e? Ha van valakinek valami ötlete,szívesen veszem. Üdvözlettel: Horváth Feri
METEX M-4650 nem mér '1'-et mutat
Egy METEX M-4650 műszert javítanék.
Hiba: Minden kapcsoló állásban " 1 " -et mutat. Méréshatár váltó az működik ,  digit pontok változnak a méréshatárnak megfelelően, AC is kiíródik, meg szakadáskor sípol is, de nem mutat mást csak 1-et.
Lenne valami ötletetek? Esetleg azokat a fránya IC2 , IC4, IC5 modulokat honnét lehetne beszerezni?
Köszi
Szabi
Metex ( Voltcraft ) tápegységem megállt.
Tisztelt Mesterek! Tegnap megadta magát a tápom. Metex ( Voltcraft ) MS-9160, kapcsolás a mellékletben. Az egyik áteresztő, totál zárlatos lett. Egy féléve már mindezt megtette. Akkor simán cseréltem és nem is zsörtölődtem , mivel a tranzisztor, szó szerint nem volt leszorítva. Gondoltam hanyag emberke szerelte ,vagy ami nem lehetséges , de megfordult a fejemben , hogy remegés , vagy hőtágúlás miatt kilazult. De ennyire mégsem. Most egy rövidzár és pukk . Megjelent a kimeneten a 40V. Szerencse hogy egy egyszerű autórádiót javítottam , és csak a puffer pukkant szét. Csere , minden működik rendesen. Van egy másik is és összehasonlítva is néztem, de ha valami nem kerülte el a figyelmem , akkor minden jó. Ami a különbség a rajztól , hogy mindkettőben 741 IC van. Zárlati áramot beállítva ,(3A), rövid idő alatt igencsak melegszik az áteresztő , pedig rendes hűtése van. Régi tápom túlélte a modúl TV korszakot , órákig járatva róla melegedés nélkül. Igaz abban TO3 tokos 2db KD502 van. Biztos jobb lenne a TO 3 tok , de nem bántanám ha nem muszáj. Tranzisztor: D-718 ( KTD-718) NPN NF/S-L 120V 8A 80W/12MHz. Eredetiek mind jók, KTD-k , gondolom jobb lenne 2SD718. Mi a vélemény a kapcsolásról? Mivel lehetne( jobbal) helyettesíteni? Van pár eredeti Toshiba : 2SD-1047 , 2SA1694 . Menyit segítene egy autó erősítőben használatos leszorítás megoldás , vagy szilikon szigetelőt csillámra cserélni? Minden ötletet és tanácsot örömmel fogadok. Tisztelettel: Öreg T. Táp megoldva, remélve tartósa.
Metex-M3650.CR
Sziasztok! Lévén egy Metex-M3650.CR nevü müszerem. A méréshatára frekiben:200khz. A méréshatárát szeretném kibőviteni 2Mhz és 20Mhz-re. A műszert lehetőleg nem szeretném megbontani. Valamilyen előosztóban gondolkodom!? Ha van valakinek egy jó ötlete megköszönném. Űdv:József :?:
