METRA PU120 SCH
METER - SERVICE MANUAL
Type: (GIF)
40.1 KB
METER
Looking for similar metra manual?
    METRA PU-120 PU120 PU 120
Relevant METER forum topics:
Adret 7100D signal generátor nem ad ki jelet
Tisztelt tagok!
Adott a címben említett signal, sok évnyi állás után került hozzám hogy nem jó. A következő hibákra jöttem eddig rá, pár hiba adta magát a jó öreg tantálok
mint a pattogatott kukorica elfüstöltek az "output amplifier modul"-ban, kimenő jel erősítő ha jól fordítom.
Ezek rövidre is zárták a táp -12 voltos ágát, mondanom sem kell ennél francia gyártmány lévén egy rémálom a szerelése.
Tantálokat cseréltem, de ha ott jártam akkor már az összeset újra,a készülék feléledt de a következőt produkálta:
Jelenleg sajnos nincs szkópom, viszont vevőm van beállítottam egy frekvenciára, a signal kapott egy antennát és hallgatóztam, nem ment minden frekvencián
példa, 1-2-3-4 mHz nem jó de 5mHz már működött, 10 nem jó de 9.99 ment. Teljes logikát nem találtam benne ahogy felfelé haladtam, jött a második átnézés,
találtam egy újabb tantált ami a +18 voltot fogta meg, 33ohm ellenállása volt, kapott egy elkót. Most minden feszültség jelen van ami kell neki, viszont  egyszer csak gondolt egyet és semmilyen frekvencián nem megy. Ami nem megy ott egy - jel villog , és a 3-as modulon folyamatosan világít a jobboldali led, mellékelek két képet, jelenleg ott tartok hogy nincs olyan része ahol nem jártam még.
(miközben írtam a cikket járattam a készüléket pár órát ment, most valahol a "output amplifier modul" megint megadta magát -12 volt nincs, ha a modul tápellátását lehúzom akkor éled fel a készülék)
Nem tudom megéri e foglalkozni vele, beküldöm a posztot ha mást nem azért ki tudja hátha valakinél fordult meg már ilyen készülék.
Tápegység LM723-al vs. V/A mérő
Kérem unicum és CRC ne szóljon a topichoz!
Lenne egy kb. ilyen tápegység, és egy ilyen V/A mérő.
https://www.aliexpress.com/item/32876609006.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.885133edGdX0uk
Hogyan oldanátok meg  a V/A tápját? A tápegység kb 40V-ot tud
Köszi
esr mérőt vennék mi a véleményetek róla, nem gagyi-e? megéri -e?
sziasztok ez lenne a célkitűzött holmi: http://www.ebay.com/itm/12864-LCD-Transistor-Tester-Diode-Triode-Capacitance-ESR-Meter-MOS-PNP-NPN-LCR-M-/281328614859?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item41807dfdcb mi a véleményetek róla? ugyanilyen vagy nagyon hasonló itthon 10 ropi itt meg szállítással 5E nem gagyi-e? köszi D Attila
Iwatsu SS-5711 szkóp rajz
Üdvözlök mindenkit! Egy Iwatsu SS-5711 szkóp rajzzal ki tudna valaki segíteni? Előre is köszönöm. Dénes Károly.
