A fent nevezett márkából és típusból van egy hibás darab nálam.
A HDMI bemeneteken nem ad képet.
Állítólag a többin sem, de azt nem tudom tesztelni.
A tuner része működik.
A konnektorba dugáskor elég hangos sípoló hangot ad és el is kell telnie némi időnek mire világítani kezd a bekapcsolást jelző LED és bejön a kép. Mikor ez megtörténik, akkor a sípoló hang is más lesz. Halkabb és talán más frekvencián is teszi.
A kondenzátorok jó állapotúnak tűnnek, 24V, 5,3V , +-15V mérhető a tápról lejövő vezetékeken.
A panelon viszont 2,3-2,4 V-ot mértem egy-két helyen és 3,3V-ot más helyeken.
Rajz nélkül sajnos nem tudom, hogy hol mit kell mérni, bár a 2,3V már talán kicsit kevés a 2,5V-hoz képest.
Az 1,2V, ha van, akkor nem, tudom, merre keressem a mérőpontját. A nagyobb IC-k körül azért körbe tudok nézni.
A HDMI bemenet nem ad képet nem teljesen valós kijelentés.
Sem teljes képet, sem kép a képben képet nem ad, ellenben, ha a menübe megyek, akkor mégis megjelenik a kis kockában, amit teljes felületre is ki kellene raknia. A kép alja adathibás, de nem a megjelenített kép a hibás, hanem az alatta lévő rész. Vagyis ami képet kap, azt megjeleníti abban a kis ablakban csak alatta van hiba.
Van benne egy 8GB-os pendrive, melyet a windows nem ismer fel, formázni akarja. Így inkább visszadugtam.
Ha esetleg valakinek lenne valami ötlete vagy rajza a javításhoz, azt megköszönném!
Sziasztok! Sorkimenő csere után a TV elindul,kb 5-6 másodpercig megy,majd leáll készenlétbe.Ezután 3-4-szer úraindúl,majd végleg készenlétbe helyezi magát.Innen bármikor indítható az előbbiek szerint,de ekkor már nem indúl újra magától.Ennyi idő alatt mérve a kollektoron folyamatosan megvan a 155 volt,de a színvégfokra menő 200 volt csökkenni kezd és lemegy úgy 30 volt körülre.Ugyanez a helyzet a segédráccsal is.Bekapcsoláskor a képcsőfűtés is elindul,de ennyi idő alatt fény nem jelenik meg.Próbálkoztam a segédrács feszültséget állítgatni le-fel finoman a helyzet ugyanaz.Az előzményekről nem tudok, mert már kicserélt sorkimenővel került hozzám.Sorkimenő:Eldor 1182.1417E
Köszönöm a segítséget.kisember
Ui:Táp és szekunder oldali elkók cserélve,diódák és kondik mérve jónak mutatkoznak.
Mindenkinek! Először is köszönök minden tanácsot! Ma elvitték a TV-t azzal, hogy egy rendes szerelőnek nem okozhat gondot egy ilyen TV megjavítása.Mondta ezt az az ember aki otthon sorkimenő cserét végzett, de gyanúm szerint feleslegesen, mert ezután került hozzám a TV. 1976 óta művelem ezt a szakmát, igaz, középszinten, de ilyet még nem kaptam. Biztos öreg vagyok már. Abba kellene hagynom? Még egyszer köszönet MINDENKINEK!
Üdv: kisember
Egy 685G sasszi kellene egy Metz 7638-as gépbe!
Az eredeti sajnos siralmas állapotban van...
Aki tud beszerzési forrást,az ne kíméljen!!!
Ide írjatok:
pityu81@invitel.hu
Segítséget kérnék a fent nevezett lcd tv-hez.Pfc hibás ic volt a tápban,azt cserélve meg van minden feszültség,de nem reagál sem tasztra,sem távra.Nem lehet bekapcsolni.Kényszer indításra,meg jön a háttér világítás,hang halkan pattogó hangot hallat,de sem menü,sem az előlapi led mátrix kijelzőn nem jelenik meg.
chassis 605 L1 lakozik benne,MDE 9500B procival.Proci nem ad indító jelet ki,éppen csak langyos,nem melegszik,tápot nem terheli.
Köszönöm előre is.
