A frekimérőm a 10GHz-es bemenetén irgalmatlan zavarokat sugároz ki, nem mér.
Tudna valaki tippet, vagy rajzot adni?
https://www.radiomuseum.org/r/finommech_mikrowave_frequency_coun.html
Köszönettel: Karesz.
Tisztelt tagság!
Igyekszem összefoglalni kálváriám, eme remek kis készülékkel kapcsolatban, kb 2 hete került hozzám egy ilyen belepiszkálva nem volt viszont
az oszcillátora nem volt finoman szólva sem stabil, meredekség mérőt nem lehetett kalibrálni.
Jött a kellemes kis művelet, a kondenzátorok ellenőrzése, mint rájöttem az összes orosz ( fólia? Papír? Alu hengerben van) kondenzátor rossz a teszter szerint, szépen nekiálltam cserélni őket modern wima fóliákra. Az eredmény nem maradt el, az oszcillátora stabilizálódott, nem mászkált sem a frekvencia sem a feszültség többé.
Nekiálltam tovább matatni a műszerben, végig mentem és az összes rossz kondenzátort cseréltem, kivéve a barnás hengereket amik olajkondenzátorok azok nagyon szépen tartották értéküket. Illetve a barna kocka csillámokhoz nem nyúltam, habár eléggé szórnak, jók, ezeknek cseréjét egyelőre nem tervezem.
Most olyan jelenségem van hogy nem stabil a belső +250 voltom, két jelenségem is van, ha a saját alapműszere szerint állítom a 250 voltot ugye az ott a 120-as jelzés, akkor multiméterrel mérve 6 volttal alatta vagyok.
Magyarul valamiért nem pontos, viszont ennek ellent mond hogy ha a belső műszer szerint állítok anódfeszültséget vagy bármit utána arra ráellenőrzök multiméterrel az pontos.
A legnagyobb bajom hogy ez a 250 volt nem stabil, folyton állítanom kell, rajta kell lenni a műszernek hogy figyeljem, mert ha ez mászik, minden megy vele, van olyan is hogy valamilyen cső típusnál egyszerűen leesik, és nem tudok vele mit kezdeni. A meredekség mérőt lehet kalibrálni de meg kellet vele küzdenem mire sikerült, itt is van mit javulni.
Olyan személyt keresek, aki esetleg ismeri a műszert mint a tenyerét, mert lassan kezdek őszülni :)
Mellékelek két rajzot, bekarikázom miket cseréltem, illetve még egy másik fajta rajzot
Kép nagyban
Nevezett tápban sikerült hazavágnom valamit soros / párhuzamos átkapcsolgatás közben.
Tünetek: független módban a bal oldal hibátlanul működik, a jobb terheletlenül is zárlatban van. Nagyon nem akarom gyötörni, de látszólag nem fix ellenállásra dolgozik, 3 - 6 V között éri el az 5 ampert.
Soros vagy párhuzamos módban is beteg, úgy tűnik, a jobb oldal a főnök.
Elsősorban rajzot keresek, de tippeknek is örülnék. Köszönöm előre is.
Segítségre lenne szükségem egy oszcilloszkóp javítására.
Típus: GW GOS 522. A nagyfeszültség generátor sehogy nem akar elindulni.
Mellékelem a rajzot.
A tápfesz rendben.
U 603:TL081 lábakon a következő feszültséget mérem :
2 láb : +2;2 V
3 láb : +7,2 V
4 láb : - 12 V
6 láb : +11,2 V
7 láb : +12 V
A Q605 Tranzisztor kollektorán , emiterén a (másik táp) + 18 V ugyancsak megvan.
Bázisán + 1,4 V , de oszcillátor jel semmi.
Az ellenállások teljesen értéke jók.
Természetesen az IC-t cseréltem.
Az C 612:1,5 ,nF , C613:22 nF kondenzátor cserélve, és C 611: 1 nF tantál kondi is cserélve.
Az IC 6 lábon nem mérek oszcillátor jelet, amit a Q 605 tranzisztort működtetne.
A nagyfesz trafó szekunderét leválasztottam, ha esetleg ott zárlatos lenne. De már próbáltam leválasztva, és vissza kötve, de nem indul sehogy sem.
A nagyfesz trafó primerjein mérem a tekercset.
Szóval már sokmindent néztem.
Esetleg valakinek ötlete ?
Köszi előre is a válaszokat.
